ТП в подвале [изменение имеющейся схемы отопления]
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bdppenza, 30.10.19.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем Привет!
    Несколько вводных: дом, 3 отапливаемых этажа (подвал, 1 этаж, 2 этаж) площадь 115 метров на этаж, всего 345 квадратов, котел baxi slim 1.300 fin + БКС 200 литров. 1 этаж практически весь ТП (8 контуров) + радиаторы, 2 этаж только радиаторы, подвал только радиаторы. Подвальный контур 2 последних дома постоянно перекрыт, в подвале вполне тепло, он не жилой, без ремонта. В общем дом очень теплый, котел отлично справляется, просадки в отоплении при нагреве БКС не заметны. Проект котельной (на 1 этаже) и контура отопления подвала прилагаю.
    Задача: организовать водяной ТП в подвале на площади 75 кв. м. радиаторы так же оставить, т. к. при использовании подвала в качестве жилого помещения нужна будет постоянная стабильная комфортная температура. В подвале планируется размещение сауна и хамама без бассейна, пару душевых и возможно купель или джакузи.
    Проблема в создании контура заключается в том, что на 1 эжтаже полностью сделан ремонт и "протащить трубы еще одного контура не представляется возможным, если только есть возможность к коллектору ТП подачу и обратку подвести 16мм трубой бир пекс, есть проход в виде 50 канальей трубы на полу в котельной, в подвале установить коллектор ТП с последующей разводкой контуров в количестве 6-8шт. Либо вариант взять подачу на коллектор ТП с одного из первого в кольце радиатора, а обратку вернуть в край контура, система 2 трубная, по идеи это самый простой вариант, но есть сомнения по качеству функционирования.
    Прошу прокомментировать варианты.
    Всем Спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    БКН ?
    самое простое: подцепить НСУ с коллекторами к РО подвала
    учтите, что пирог ТП сантиметров 12 по хорошему
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Да, БКН. Пирог не проблема, 2.5 метра высоты имеется плюс 40 см песчаной засыпки, как вариант часть извлечь можно. Я вижу картину такую: черновая 5см, эппс 5см, пленка, сетка, труба, стяжка по маякам мин от сетки 7см. Можно бы эппс кинуть на песок, но думаю не самое лучшее решение.
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Между ЭПС и песком можно пленку постелить
    Ну сложного ничего не вижу.
    Можно с подбетонкой, можно без
    Я бы вытащил песок - пригодиццо где на улице, лучше запас высоты, чем ее ограничение.
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    20см песчаной засыпки можно убрать, так же в раствор угонется при заливке, выйти на 2.5м от стяжки до перекрытия, по эппсу на песок нужно порассуждать.
