РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу совета - как поднять пол по уровню всего второго этажа? В санузлах будет стяжка, там перекрытие усилено, ранее думал сделать пороги, но по факту хочется все-таки ровный пол. Поскольку не закладывалось усиление перекрытий, а поднять нужно на 5см - какие варианты поднять пол есть, с учетом требования небольшого веса? Можно ли использовать эппс и сантиметровую фанеру поверх в качестве чернового пола, эппс выдержит нагрузки динамические и статические? Если да - нужно ли "усиливать" его, чередуя доской листы эппс, или сплошной настил из него делать? А может есть другие варианты? Заранее признателен за советы.
Если на ЭППС льют бетон и он не продавливается, думаю, проблем не будет. В СИПе же лучше плавающие полы сделайте для лучшей шумоизоляции.
Шаговая обрешетка (брусок 30х40) поверх ДСП строительное 16 мм (еще можете добавить засыпку керамзитовую в промежуток обреш.)
