Как закрыть котел когда не топишь?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем МаксКУ, 30.10.19.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Имеется ZOTA мастер на 12 кВт. Топлю когда есть желание тоскать дрова, когда нет работают тэны. Но вот беда. Когда перестаешь топить и остывает дымоход, холодный воздух опускается вниз тем самым охлаждая водяной контур, получается тэны робят на обогрев холодного воздуха с улицы. А если еще и печка не вычищена то и вся вонь идет в дом.
    Дымоход не выше конька но по градусам и удалению нормально.
    Дымоход чистый, без сажи и воды.
    Вопрос в том, как запретить спускаться холодному воздуху, ведь топлю не всегда.
    Шибер прямо на выходе из котла.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно по этому лучше ставить пусть самый простой, но отдельный электрокотёл. В вашем случае только закрывать шибер во время работы тенов.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или ставить доп шибер как на печку, что б полностью перекрывал дымоход у входа в котел. В штатном шибер есть вырез и он не перекрывает дымоход полностью. В дымоходе у Вас образуется обратная тяга и чем холодней на улице, тем она сильней.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, так и теплообменник в котле может замерзнуть.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В любом случае тэны в ТТ котле созданы для подстраховки, в редких случаях, но если топитесь тэнами стабильно, то без вариантов отдельный ЭК с отсечным кранами на ТТ котел, иначе деньги (отнюдь итак не дешевые) в трубу улетать будут ещё больше, так как и теплоноситель, что в ТТ котле за зря греется.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    И я всё это прекрасно понимаю, но воду из котла не будешь сливать постоянно, это раз. Второе даже если слить железяка все равно остынет (котел). И отдельный котел проблему не решит, воду в печке греть однозначно.
    Может где то на выходе из дома на трубе поставить инфракрасник, пусть ее греет и тяга создается, по деньгам не дорого.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проще антифриз залить.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Такое ощущение, что у вас ТТ котел стоит на улице или в холодном, не отапливаемом помещении. Зачем сливать теплоноситель, не понимаю, если что, то надо просто повесить в котельной батарею, или радиатор, кому как больше нравится и ни чё не будет замерзать, но топить тэнами ТТ котел, который ко всему прочему стоит в холоде, у меня нет слов. Либо ставить батарею в котельную, либо заливать антифриз и тогда батарея не нужна, но отсекать в любом случае надо ТТ котел.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или правильно организовать приточку и вытяжку.
