Посоветуйте финишную шпаклевку для работы при -3+5 градусах
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Ozun, 30.10.19.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Использовали ceresit ct 225, но не успели, похолодало
    weber rend facade winter - что-то не могу купить в спб.
    Какие еще есть варианты?
    спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дождаться весны, не вариант?
  3. Ozun
    Ozun
    Ozun
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее всего "материал для выравнивания поверхности под финишную отделку краской" выпускают в "зимнем" варианте ограниченные производители (так как подразумевается дополнительное мероприятие по нанесению краски) и особого смысла нет.
    Вариант только один = тепляк. При условии что хотите получить качественный вариант.
    Вопрос: зачем на фасад шпатлёвку (тем более минеральную)? идеально сделать О-Ч-Е-Н-Ь сложно, сделать хотя бы согласно требований, смысл теряется при косом освещении видны все перепады на фасаде. А риск получения трещин очень велик. Так в чём смысл?
  5. Ozun
    Ozun
    Ozun
    По делу есть что сказать?)
    225 делаем декоративные элементы.
    ппс армировка ст85 перед этим
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ устроил?
    Если нет - задавайте вопрос корректней.
    Как можно было догадаться что у вас декоры?
    Давно не делаем минералкой декоры. Только полимеркой.
    СТО армирунгпутц (Sto-Armierungsputz) например в СПб должен быть.
  7. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Спасибо почитаю
  8. Ozun
    Ozun
    Ozun
    уважаемый, я почитал про Sto-Armierungsputz, вы опять ответили не по теме(
  9. g370363
    g370363
    g370363
    И что Вас не устроило?
    Описание материала или его применение в отделке декоров?
  10. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Не соответствие заданному вопросу
    "область применениия +5 - +30"
  11. g370363
    g370363
    g370363
    А в первом ответе = ТЕПЛЯК
