Текут стены - что делать?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serrom, 30.11.09.
  1. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    А плёнка осталась?:)
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Не совсем понят про свесы именно крыши! А чьи они еще могут быть? У меня свесы крыши около метра, тоесть ширина крыши с каждой стороны на 0,7-0,8 метра больше нежели ширина стен, даже при косом дожде ни разу не замечал что бы стены мокли. И поясните пожайлусто, почему вам свесов не хочется делать?
    А паз в бревне рубили в верхнем или в нижнем?
  3. serrom
    serrom
    serrom
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Таки на паклю клали, или на льноватиновую ленту?
  5. serrom
    serrom
    serrom
    Затрудняюсь ответить, уточню по накладным...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да хрен-то, в принципе, один: ползет вода по рыхлому слою уплотнителя при его намокании! И это естественно! Я имел ввиду, что на пакле (с ее возможными неровностями) оседание венцов может затянуться во времени! Льноватин же не требует конопатки. По нему, как правило, на следующий год оформляют наружную облицовку (лучше с вентзазором) и проблема снимается.
  7. serrom
    serrom
    serrom
    Пока что уточнить не смог, но судя по всему все-таки клали этот самый льноватин.
    Т.е. вердикт - ничего пока не делать, а через год - зашлифовать наружную стену, проконопатить и покрасить этим самым пинотексом?
    А стена не будет гнить, если не остановить поступление влаги? Имеет ли смысл пока закрыть пленкой?
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пардон, облицовывать не хотите (перечитал, напомнилось в посту 7)! Тогда перечитайте рекомендации для Вас от Magol-а. Он не одну баню построил !
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да облицуй стенки и не парься.Дался этот пинотекс.Все равно в швы будет затекать.Стенки под обшивку обработай не пинотексом,а антисептиком на водной основе.И будет счастье на долгие годы.
  10. serrom
    serrom
    serrom
    Всем большущее спасибо, в целом направление, по которому действовать - понял!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    За зиму со стенами ничего не произойдет.
    По весне под пленкой получите - лекарство на стенах беленький пеницилин.
    Пинотекс - дает тонкую защитную пленку. Солнышко, как любая ионная пушка, сжигает своими лучами любое покрытие - вроде бы по 10-20 мкм за год.
    Крыть сруб бани - это на любителя. я к ним не отношусь:)
  12. fanton15
    fanton15
    fanton15
    Такая же проблема, только осложняется тем, что нет возможности снаружи чем то обшить, дом из бруса 200х200, строганого с обоих сторон. Текут немного стены и сильно углы, стена собрана с пазами в брусе и бруском и джутом между венцами, углы выпилены по какой то сложной "траектории", но это не помогло.
    20170629_195801.jpg 20170629_195808.jpg 20170629_195857.jpg 20170629_195951.jpg DSCN5290.JPG
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брус с таким профилем:faq: теперь только обшивать.
    И где межвенцовый уплотнитель?
  14. Artridz
    Artridz
    Artridz
    Тюмень
    Такая же ситуация профилированный брус 140х140, собирался в прошлом году. Сейчас прошёл дождь, стены мокрые, межвенцовый утеплитель джут, карнизы 60 см, сборка в тёплый угол, углы закрыты доской, утеплены джутом.
