Текут стены - что делать?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем serrom, 30.11.09.
  1. serrom
    serrom
    serrom
    Здравствуйте!
    Граждане, помогите советом.
    Построили узбеки баню - после сдачи находим косяки, главный из которых - текут стены! :-(
    Баня из бруса 100x150, текут по швам. Швы заделаны паклей, когда на стену льет "косой" дождь, пакля мокнет и "всасывает" воду внутрь.
    Нам сказали, что стены делали неправильно - внешняя сторона бруса не обработана (незашлифована), нет фасок. Говорят, что если это сделать и покрыть внешнюю стену лаком, то течь перестанет. Так ли это? Может есть какие еще варианты, что надо сделать?
    Спасибо заранее!
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Стены не могут течь.Посмотреть бы что там у Вас?
  3. serrom
    serrom
    serrom
    Но текут! :)]
    Течет стена, размером 6x2.3+фронтон, брус (необработанный), толщина 100. Идут дожди, ветер задувал на эту стену. Изнутри видно, что вода протекает через швы. То, что прокладывали между брусьями - мокрое насквозь. Фотки сегодня сбросить не могу, но попробую пока что маскимально точно описать.
  4. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Фотки хотелось бы посмотреть, и как брус клали, дело в том, что планирую тоже баню делать из такого же бруса только класть его лежа, т.е. 150 по горизонту.
    Хотелось бы избежать ваших ошибок.
    Да и ещё, трещин много, как клали брус, делали надпил по широкой стороне?
    Если можно поподробней и желательно с фото.
    Может натянуть пленку перед стеной которая мокнет и понаблюдать как она себя поведет?
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Свесы крыши маленькие?сколько от стены?или вообще нет
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Боковой захлёст воды- это не страшно.Лиш бы крыша худа не была.Деревянные стены обшивайте вагонкой сайдингом,защищайте в общем от наружн... осадков.
  7. serrom
    serrom
    serrom
    Да, фотки попробую сделать, выложить.
    Брус клали... как бы это описать... лапы в общем не делали, клали один на другой - примерно вот так хттп://ввв.dombrus.ru/usr/templates/images/icon_s2.jpg, но, возможно, без паза. Есть так же вероятность, что крепили гвоздями - я так понял, что это плохо...
    Про надпил - я не понял, что имеется в виду? Широкая сторона - лицевая (и внутренняя), никаких надпилов нет. Трещин мало, брус еще сырой. Про пленку - тоже не понял, как она может себя повести?
    Где-то 30-40см
    Но именно крыши, т.е. выше стен, внизу фронтона, свесов нет. Да, про свесы тоже говорили, но чо-то не хочется их... да и поможет ли? Под свесом 3-4 венца при том косом дожде не заливало, а ниже - все равно заливало.
    Так в том-то и дело, что нехотим ничем обшивать снаружи! Делают же бани из бруса и без обшивки! Неужели в них во всех течет?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Как следует проконопатить
    2. Прокрасить швы - мне понравилась краска для окрашивания шифера на водной основе:)
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Мы в первый же год хорошо с внешней стороны проконопатили и покрасили пинотексом. На паклю в стыках пинотекс тоже попал, теперь эти полоски пакли как железные. Это у меня на доме. А баня после покраски проконопачена, буду летом паклю тоже пинотексом прокрашивать. Получается все одного цвета, и птицам не вытащить паклю, быстрее клюфф сломают. Стамеской била-била по пакле крашеной, даже следа не остается.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На старой бане швы прокрасили каким-то лаком. Но за 5-6 лет солнце и дождь всё же разрушили слой лака. У краски толщина слоя - значительно больше.
  11. serrom
    serrom
    serrom
    Чем конопатить и сколько? В принципе между брусьев слой по крайней мере виден, как определить, что проконопачено плохо?
    И как конопатить уже поставленый сруб?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тонкой отверткой=шилом - практически невозможно проткнуть шов
    Если сруб недавно поставлен - конопатить "как следует" лучше через год, он пока "садится".
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А у пинотекса ( или кому нравится тиккурила) и УФ защита имеется, которая для внешней покраски.
  14. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Пленку натянуть снаружи перед стеной дабы защетить её (стену) от намокания, просушить , потом канапатить и все подобное, понаблюдать за стеной естественно не за пленкой:)
  15. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    У меня сруб из бревна, было тоже самое , натянул пленку только с зазором между пленкой и стеной-проблема исчезла.
