Доработка проекта отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id25107297, 30.10.19.
  1. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Доброго времени суток! Прошу помощи у знатоков в системах отопления и водоснабжения, ибо мой мозг уже кипит и тупит.
    Имеется дом 160 кв м, керамический кирпич с утеплителем 50 мм, фундамент плита, 1 этаж.
    В доме планируется газовое отопление, БКН, теплые полы, радиаторы и полотенцесушители.
    Под это дело фирмой был разработан проект отопления и водоснабжения... Увидев цены на оборудование, которое было заложено, волосы встали дыбом. К сожалению, оплату за проект произвела.
    Беда пришла со стороны газсервиса (новых потребителей не подключают по всей области), ждем... сроки не назначены...
    Возникает срочная необходимость в схему обвязки добавить электрический котел.
    Прошу помочь мне приложенную схему добавить электро котел и по возможности подсказать какие элементы можно заменить на более дешевые или вообще исключить.
    Заранее благодарю!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И не только. Вас "развели" с проектом. Данный проект обычный лохоторон.
    Советую рассмотреть такой вариант
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    :)]:super::)]. Ну конечно, "специалисты" повесили БКН, (с РБ на ГВС, должен на ХВ) на коллектор как радиатор, там есть свои отдельные выводы под БКН.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если от котла до точки ГВС (душ или ванна) меньше 5 м. п., то достаточно двухконтурного котла (хоть ГК, хоть ЭК), а БКН не нужен.
  5. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Дом одноэтажный, до крайней точки использования воды почти 17 метров
  6. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Спасибо за схему! Естественно обидно, что за свои же деньги получаешь такую жесть.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёт гидравлики не производился. Проверьте наличие расчёта теплопотерь.
    Заявленные мощности приборов отопления, радиаторы и ТП, скорее всего не соответствуют потребностям здания.
  8. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Это я уже поняла и начала пересчёт по радиаторам. ГК я выбирала, исходя из проекта по газу, а вот БКН такой уже фирма впихнула. Я склоняюсь к более бюджетным вариантам
  9. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Ни проект на газ, ни проект на отоплению не могут вам навязать конкретное оборудование. Все оборудование можно заменить, с аналогичными техническими характеристиками. ГК выбирайте не только мощности, но и по возможности установки в конкретном помещении, возможности технического обслуживания и цене. В частности марка БКН и обвязки котла - "фирма" должна согласовать изменения, если вы подобрали более приемлемый вариант. Но судя по сообщениям выше, проект выполняли делитанты (проект полностью, к сожалению, не видел).
  10. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Vaillant - если я не ошибаюсь, это самый дорогой бренд. На рынке огромное количество вариантов подешвле.
    Далее, в проекте увидел конкретную марку - VU2825|5-5. Открываем паспорт котла, и наблюдаем: диапазон полезной мощности - 9,4 - 28,9. Данных по теплопотерям я не видел, попробую подсчитать урупненно из расчета 60вт/м2. 60х160=9600. Ваша потребность (приблизительно) - 9,6кВт, а нижняя граница котла - 9,4кВт. ВАШ котел будет большую часть отопительного периода тактовать!
    Смотрим ту-же линейку котлов, к примеру VU 202/5-5 - 6,7 - 20,2кВт -наиболее удачный вариант или VU 122/5-5 - 6,5 - 12,1 (чуть дешевле, но НУЖЕН теплотехничехнический расчет). Но прежде чем покупать котел, пройдитесь по магазинам, задайте вопрос по техническому обслуживанию, сравните цены.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не сразу обратил внимание. Имхо. определяющими точками являются душ и ванная. Расположенные на удалении биде или гигиенический душ особых проблем с спуском остывшей воды не имеют.
  12. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Санузлы раскиданы по разным углам дома, речь именно о ванне и раковине на дальнем расстоянии от котла.
  13. id25107297
    id25107297
    id25107297
    Готова заплатить приличную сумму за основное оборудование, чтобы не было проблем с его работой, особенно в зиму. Вопросы у меня были именно к оборудованию, назначение которого я не понимаю (сепараторы, насосные станции дорогущие).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование - это пол-беды и лечится
    25 кВт Вам за глаза. бакси/протерм.
    проект - лохотрон, ну тут все уже высказались.
    Про оборудование: дорогое оборудование не панацея а скорее плацебо, тут важна эксплуатация и обслуживание
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно, при условии, что не нарвётесь на подделку.
