Объединение нескольких контуров заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hulitolku, 29.10.19.
  1. Hulitolku
    Hulitolku
    Hulitolku
    Москва Псковская
    Добрый день.
    На участке имеется три заземляющих устройств.
    Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий.
    Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
    И на какой лучше сажать электроустановки в доме?
    На сайте занда нашел следующий текст:
    Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы не стал соединять. Оставил бы все три разделенными.
  3. Hulitolku
    Hulitolku
    Hulitolku
    Москва Псковская
    И без уравнивания потенциалов?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уравнивание потенциалов делается там, где Вы можете двумя руками или другими частями тела коснуться двух поверхностей с разными потенциалами.
    Например, по воде пробивает фаза, а на полу потенциал земли.
    Каких разных потенциалов опасаетесь Вы?
    Между домом и гаражом?
    Между молниеотводом и домом?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расстояние какое между заземлителями?
  6. Hulitolku
    Hulitolku
    Hulitolku
    Москва Псковская
    В первом и втором ЗУ - 1 метр между каждым заземлителем, в ЗУ молниезащиты - по 5 метров.
    Расстояние между каждым ЗУ - 10 метров примерно.
  7. Hulitolku
    Hulitolku
    Hulitolku
    Москва Псковская
    Последнее.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если заземлиели дома и млниеотвода НЕ соединять...есть опасность попасть под разницу потенцилов.
    Вопрос: у Вас есть возможность одновременно касаться молниеотвода и чего-нибудь подключенного к заземлению?
    Маловероятно.
    Если зазелители соединить.
    Для стекания в грунт молнии требуется какое-то время.
    Все это время высочайший потенциал молнии будет и на всех заземленных корпусах в доме.
    И если внутри дома система уравнивания потенциалов не выполнена, то появляется опасность попасть под разницу потенциалов.
    Например, холодильник-пол или (стоя в ванне) кран-сток.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    соедините в земле. получится общий заземлитель, как оно и надо по ПУЭ и другим НТД, например инструкциям по молниезащите.
    авторы указаных выше документов разбираются в заземлении и молниезащите хуже чем вы?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, соединить следует
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
