Изолайн D для утепленной кровли - ошибка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NWedi71, 29.10.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мой совет такой- от существующей пленки, отойти 5см, сделать шнуровку, потом корытцем смонтировать плотную мембрану (к примеру Изоспан AQ prof), потом утеплитель. Поперечным утеплением довести до 200 мм, после этого пароизоляцию с проклейкой нахлестов и премыканий к фронтону с помощью клея, скотча.
    Поддерживающая обрешетка и отделка.
    Обеспечить вход воздуха на карнизе в оба ВВЗ и выход на коньке (прорезать ГИ) и чтобы снег не заметал и если не смонтировано- аэроэлемент конька.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Смонтировать бабки, к примеру из 40×150 час времени, тем более даже на первой фотке видно- что балка чуть прогнулась.
    Бабки можно не монтировать, если исходя из проекта будет перегородка параллельно коньку в близжайшее время.
  3. Juli_F
    Juli_F
    Juli_F
    Как можно ВВЗ на карнизе обеспечить, нужно стену между стропил подрезать? я не очень в этом разбираюсь).
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, осб подрезать на 5 см
  5. Juli_F
    Juli_F
    Juli_F
    Спасибо большое.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Мне чудится, что там обрешетка на плёнке сразу.
    @NWedi71, по стропилке - это в соответствующий раздел. Зубры кобылок, там :aga:
  7. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    :um::flag::faq:
