Изолайн D для утепленной кровли - ошибка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NWedi71, 29.10.19.
  1. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Вот еще две фотографии краев - может быть, так более различимо?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Кстати, в видео который выше- заказчику тоже строил хороший знакомый, который занимаеться стройкой больше 20 лет. Итог- залет на ровном месте на 400000р:)
  3. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Спасибо большое за информацию, дальше вопросы в целях уточнения критериев для поиска более расширенной (определить масштаб бедствия и порядок действий).
    1. ТАк и называется - бабка, или это опечатка?
    2. Накладки на конек - в целях чего?
    3. что такое ГИ?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас дом из газика+ облицовка, а фронтонный свес, без выносных стропил, только с помощью обрешетки. Примерно торчит после последней стропильной ноги около метра.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    1,2 - это @raf2603, в стропилку залез :aga:
    ГИ- гидроизоляция, ПИ - пароизоляция, ТИ - теплоизоляция
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    2. накладки для укрепления конструкции стропильной системы
    3. ГИ- гидроизоляция
    ПИ- пароизоляция
  8. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Дом в Центральном Черноземье. Утеплителя слой - две плиты, по 50.
    Ну что ж... подождем весны... а потом отопления (отопления в плане на через год, после выплаты кредита за крышу :()
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Беда. 100 утеплителя - это для дачи летней. Чтобы падение листьев на кровлю не слышать.
    Неужели и кровлю закидали уже? МЧ (металлочерепица) судя по торцевой доске?
    Вы лучше фото мужа попросите сделать подробные по кровле. И "кровельщика 20+" который, пока попридержите. Кто ещё полезет исправлять вместо него?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Здесь стоп! У Вас 100мм утеплителя? Это очень мало, должно 200 или даже 250. Исходя из фото стропилка из 50×150, значит зазор должен быть.
    Если так- можно обойтись малой кровью.
    Снизу добавляем еще 100мм (убрав ПИ)- поперек стропил, организуем вход воздуха в оба ввз и выход.
    Или я что то не понял на счет толщины утеплителя?
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Но есть ли? Я в том смысле, что на маты не похоже. Рулонка там. И фиг знает как лежит :(
    На фото карниза видно, что за мастера по пирожку кровельному.
    Кажется малой тут будет срез ПИ нынешней, выем ТИ и всё заново изнутри с зазором и как положено.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Простите, я сбился с мысли в процессе написания поста
    Хотел сказать так:
    Если Ваш муж настаивал на проклейке пароизоляционной пленке - а монтажник не настаивал, так еще и сопротивлялся, к сожалению, это говорит о его невысокой квалификации.
  13. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Вот на такой.
    А тут трубу делают (минваты не видно, потому что это уже дальше стены... ну, по крайней мере мы с мужем так поняли).
    Но это было в выходной, а сейчас, наверно, уже все закрыли, до конца.
  14. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    аааа... теперь понятно.
    Нет, монтажник в ответ выразился в стиле "любой каприз - за Ваши деньги".
    Ну, что сказать... честно - уже мысленно стучу головой о стенку с непозитивно-деструктивным "аааааа!" :(. Что огребем в результате - выложу сюда. Разбирать сейчас крышу и звать другого кровельщика? Нереально. Дом стоял без крыши (с плитами перекрытия сверху) год. Одна внутренняя стена - как видимый показатель - вся в жизнерадостно-разноцветных разводах плесени (с обеих сторон). Боюсь, что еще одна бескрышная зима очень нехорошо скажется на строении. А найти хорошего кровельщика, который согласится из б\у материалов сделать что-то вменяемое... Да и денег нет.
  15. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Да вроде нет, это же плиты...
