Вопросы по курсу "Электрика от щитка до розетки" в Академии FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем LegrandRussia, 29.10.19.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Nikki1977, что значит "плохо"?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот так он написал- Так выключатели (за 6-7 лет) все "искрят" при включении СД ламп/люстр. (посмотрите, какие контакторы там в выключателе - мизер. Что и не удивительно, что искрят)
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Щитки XL3 160 были клёвые...
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да так я и написал. Трещат и искрят в момент включения. Писали в Легранд - ответ - выключатели не "любят" емкостных нагрузок, "усиленных " нет. Включайте их резко, трещать не будут. Хорошо, что менять (покупать) нужно только механизм включения, а всякие клавиши, рамочки покупать не надо.
    К остальным устройствам (всякие розетки) претензий ни каких нет.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне больше нравилась Pragma... А еще Prisma Pack...
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем она не нравится? Почему "достала"?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Унылым дизайном, устаревшим лет 20 назад.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По вашему мнению, какие марки\серии устновочных устройств по качеству не хуже чем Валена?
    И при этом: имеют такой же большой выбор разных "устройств" и по цене не дороже (или не сильно дороже).
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Те же легранды: этика, структура, инспирия. Их пока до черта, невзирая, что легранд свалил к псам.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Добрый день. Встал вопрос подключать в будущем электромобиль.
    Т. е. нужна розетка на 16А (3,3 квт) - такая есть. или на 7 квт = 32А для зарядной станции.
    Возможна ли такая переделка проводки, как на приведенном рисунке?
    1). В кабеле (который зарыт в земле) НУМ 3х2,5 мм. кв. "земляной2 провод отсоединить от "земли" в щитке и соединить с "нулевым" проводом (запаралелить) в щитке и около розетки, а "землю" в новой розетке на 32 А взять от "земли" в гараже?
    Это увеличит общее сечение, уменьшит потери 230 в. на кабеле, меньше будет греться.
    Какие то противопоказания к такой "модернизации" есть? Или это возможный рабочий вариант?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Полная хрень.
    Если бы было 4 жилы и вы по 2 обьединяете, то еще можно понять.
    А увеличивать нулевой провод при сохранении сечения фазы, и надеятся что Саяно-Шушенская ГЭС не подведет, это полный бред.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Автомат 32А, кабель 3х6.0. А на вводе от сетей какой автомат и сколько фаз?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Предложение правильное, если всё переделывать и новую траншею в гараж копать, или "воздушку", что совсем не эстетично.
    На вводе 63А, одна фаза, выделено 13 квт., подводка к дому 10 мм. кв.
    Так нет такого кабеля у меня - 4 жилы. По таблицам выходит 2.5 кв. мм - макс ток 30А при открытой проводке (220в) и 20А при закрытой, в несколько кабелей вместе. У меня выходит 5кв. - нулевой и 2,5 кв. фаза. Согласен, маловато для фазы, но кабель то один и в холодной земле в трубке.
    Он что перегреется и замкнет с нейтралью ? Утечки будут - сработает УЗО. Другого то нет. Проложить новый - крайне проблематично. При чем здесь Саяно-Шушенская ГЭС?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы на верном пути к "подключать электромобиль в прошлом"...:close::flag::mad:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Еще раз - мое величество запрещает так делать.
    Точка.
