Как отремонтировать заслонку в трубе камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем EugeneKo, 30.11.09.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я же специально смонтировал фото так, что видно и размер пазов (миллиметры) и ограничителей (сантиметр). Люфтов там практически нет! Тянуть бессмысленно!
    И никакой сажи в трубе нет. На удивление чистая, наверное потому, что топили, в основном, ольхой и берёзой (местность такая).
    Я так понял, что придётся с этим смириться.
    А что могут сказать спецы по выпиливанию этой заслонки? На фото всё видно? Если чего не хватает - выложу.
    И по нижней заслонке - я летом смотрел. Она в очень хорошем состоянии. Сделана из нетолстой нержавейки, похоже, с выштамповкой. Только хлипковата для приложения усилий - сильно играет.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь сллесарный подход нужен:)Как вариант-ножовочное полотно в щель подсунуть и попробовать спилить ограничитель.Или вычистить сверху и снизу раствор над задвижкой,тогда при помощи клина можно разжать ползуны,что бы вытащить задвижку.Или вынуть кирпичь сзади,и посмотреть в чем проблемма.Может там стоял какой кирпичек,а потом вывалился со временем.Но явно оставлять дырку не к чему.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно вынуть(выпилив швы)средний кирпич во2-м ряду от потолка с лицевой стороны и разобраться что к чему
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Каждый должен заниматься своим делом: я могу запаять 200-ножек микросхемы с шагом 0,5мм, но вот за пилу в данном случае не возьмусь. :|:
    Стоит только представить, что это всё обвалится
    Я понимаю. что нужно искать печника. Верно?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет там ничего сложного,надо самому сделать,там разговору больше.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    из-за этого кирпича ничего не обвалится,швы-пустяк глина с песком,гвоздем можно выцарапать
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    А у меня шибер поворотный сломался который стоит после твёрдо-топливного котла Енисей. Сама заслонка (круглая с небольшим вырезом) отлетела от оси на которой была закреплена. Печь, конечно, можно топить и без неё, но уже в режим длительного горения (например на ночь) не переведёшь. Достать этот шибер будет проблематично т. к. сейчас зимой разбирать дымоход нет никакого желания. Даже чуть отодвинуть его нижнюю часть чревато. Пока думаю сверху шибера сделать пропил шлифмашинкой, вырезав достаточное для ремонта окно. Приварить эту оторвавшуюся кругляшку к своей оси и окошко заварить. Есть китайский сварочник и электроды 3-ка. Получится, не?
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Мне кажется, что проще сделать заплатку на тех. отверстие и хомутами ее прижать к трубе через жаростойкую (асбестовую) прокладку. Электродами красиво сделать надо спецом быть.
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Точна! 250 плюсов! Это будет спецревизионное окно для прочистки этого места.
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Получилось!
    Конечно сварщик скажет что насрал ...
    Заварил электродом на 2.5 и сменил полярность чтоб не прожигать (поперву прожёг и пришлось упражняться заваривая это образовавшееся отверстие). Заплатку посадил не на асбест, а на первый попавшийся под руку герметик (он до 300 градусов, а у меня там выше и не бывает).
    Ещё раз спасибо за совет с заплаткой на хомутах.
