Как отремонтировать заслонку в трубе камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем EugeneKo, 30.11.09.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мне досталась дача с камином, показанным на фото.
    Выяснилось, что в трубе установлен шибер (синяя стрелка), не перекрывающий полностью трубу. Остаётся открытым около четверти сечения.
    Выяснилось так же (от прежнего хозяина), что на входе в трубу установлена вращающаяся заслонка, которая должна полностью закрывать проём. Для управления заслонкой служит штырь, отмеченный красной стрелкой (для наглядности рядом дан увеличенный фрагмент в белой рамке). Штырь стоит мёртво - не вращается. Эта система и у прежнего хозяина не работала.
    Я посмотрел на эту заслонку - она сделана из нетолстого металла. Пробовал раскачать её - не получается. Металл выглядит хорошо, не прогорел. Силы пока не применял.
    Знает ли кто-нибудь, что это за система и можно ли её реанимировать.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Вам, что нужно закрыть поворотную заслонку или открыть, если по часовой стрелке - открыто, против - закрыто. Применяйте силу:)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное лучше с поворотной то и не играться,еще закроется и не откроется потом!Судя по камину,поворотная система шибко не надежная !Может лучше взять фонарик электрод,или кусок проволоки,и прочистить пазы шибера.Обычно это не так и сложно.
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Привет, Миша! Сутя по стержню заслонка самодельная и никаких пазов не имеет. Поворот по часовой - ложится на верх дымового зуба, против - перекрывает горловину.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Шибер, тот что наверху, не самодельный. Он так сделан. Это видно на фото - он там закрыт до упора. Зазор увидел, когда летом менял трубу. Сменить шибер не представляется возможным - надо всё разбирать, а заделано очень хорошо.
    Я выяснял - такие шибера существуют, вроде для того, чтобы была постоянная вентиляция. Она и есть: тянет при закрытом вполне серьёзно и, заодно, сильно выдувает тепло.
    Меня интересует - не является ли это стандартной конструкцией? Может известно, как её раскачать. Я знаю, что в округе у человека есть такой же камин, но пока не могу его найти.
    А с силой - я наизусть знаю поговорку :)
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Привет.Правильно,вот и говорю,что ее наверное лучше и не трогать.А пазы прочистить у шибера.Сам видешь руку Мастера:),так что не удивительно что поворотный механизм был сделан так,что в первый же год приржавел.Шибер то легче выдернуть,а рамку его-прочистить.
    А шибер может позже впихнули короче,или еще чего у людей на уме есть...Изначально он наоборот должен был более плотно трубу прикрывать,после поворотной задвижки,для удержания тепла.Так еще в банных печах делают-ставят сразу две задвижки одна над другой.
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    EugeneKo, что Вы хотите сделать в первую очередь? Камин хоть в деле пробоволи? Может и не стоит с заслонками разбираться!
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Шибер сделан так, что его не выдернуть, а то бы я его заменил. И до конца он не доходит потому, что так устроен - в железо то корпуса он нормально упирается. Этой конструкции больше 20 лет.
    Хотел было ломать чугунину заслонки, когда был доступ сверху, но остановила та самая пословица насчёт силы :)
    Камином пользуюсь регулярно. После смены трубы работает как часы. Тяга в норме, не дымит, как до замены трубы.
    Проблема в том, что вытягивает тепло. Натопишь - камни очень горячие, а через 5-6 часов чуть тёплые. В моём понимании такого быть не должно.
    А с другой стороны неплохо - всегда свежий воздух. :)]
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что есть-"..не выдернуть"?На шибере только наплыв делается,что бы он не выскакивал,но обычно это не проблема для его вытаскивания!
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Миша съезди, да разберись, тебе рукой подать :)].Про верхний шибер. Попробуйте легким постукиванием по ручке шибера расшатать, если бесполезно, то берите паяльную лампу и прокаливайте. Насчет нижней - только силой,т.к. заслонка имеет форму флага.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Точно,соседи,а я и не обратил внимание.На неделе буду в Лампово ,в конце недели в Выре.Если что и вправду покажу как шибер вытаскивается:)
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я не сумел, хотя старался. Возможно, чересчур осторожничал?
    Как её вытащить? Свободы движения вверх-вниз там нет.
    Эх, было бы неплохо, но у меня это в Иван-Городе.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо тянуть на себя,и при этом шевелить в право-лево.Можно при помощи монтировки и проволоки привязанной к шиберу сделать рычаг,для облегчения работы.Иван Город не по пути пока:)
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вобщем, это то, что я и делал. Правда, без монтировки
    Такие силовые методы я теперь уж только летом применю, чтобы не остаться с проточной трубой на улицу. :).
    В воскресенье попробую - отпишусь.
    А вторую заслонку, я потом залью жидким ключом - может поможет раскачать.
    Да и хозяина камина - близнеца попрбую найти.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если уж так страшно,то можно выпилить кирпич ,и посмотреть что мешает .Потом его не сложно вставить на место,при таких то швах:)
