Выполнение нижнего узла в утеплении в Навесном фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Ихтиор, 28.10.19.
  1. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Всем привет. Хотел рассмотреть узел фасадный, при НВФ. Кто, как выполняет узел нижнего или стартового утеплителя при Навесном вент фасаде. Это касается и Котеджей и Многоэтажек. Суть в том что утеплитель, стартовый -обычно вата устанавливается на уровень отмостки или, если с кровли козырька. А там часто имеет промокаемую зону. Вата, успевает насытится влагой и замокнуть. И эффективность её утепления снижается в разы. Установить туда пенопласт приходится заштукатуривать. А как вы выходите из положения
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше ставить экструзию.
  3. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Не чем не защищённую ?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так вы её же фасадом закроете...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спросил на форуме самостройщика? :)]:)]:aga:
    Народ даже не понимает в чем суть проблемы.
    Давай ближе к теме...:um:
  6. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Ближе к теме в СП будет, а мне хочется так узнать
  7. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Фасадом я его закрою но доступ солнца и атмосферы остаётся
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Скину фото а там смотрите. НЕ ДЕЛАЛ так.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Привет. Чаще всего экструдия на цоколе уже есть- при утеплении стен подвала подняли "с запасом". Либо по отметке будущей отмостки прогоняется нитка в полплиты по высоте. Сверху в неё упирается фасадная вата, накрытая фиброизолом. Подсистема общая, но на цоколе обычно бетонная плитка, т. к. более устойчива к дворникам, чем керама). Минусы решения: "не по проекту", при укладке асфальта экструдия плавится. Схема прекрасно работала на разных объектах больше 15 лет, а потом однажды от окурка загорелся мусор, наметённый ветром в нижний зазор. Соответственно пока бы источник огня- экструдия тоже дымила, а жильцы паниковали. После этого решили спускать "вент" до отмостки и подворачивать фиброизол, закрывая экструдию от возможного источника огня.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Давай Ихтиор. Твой выход!
  11. g370363
    g370363
    g370363
  12. g370363
    g370363
    g370363
  13. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Нуу, я вижу только что подсистема алюминиевая)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Вы внимательно вопрос читали?
    А теперь по вашей логике "под аплодисменты" в студию решение для деревянной подсистемы.
    Вы деревяшки до отмостки всегда опускаете?
  15. g370363
    g370363
    g370363
