Комбинированная система. Дом-баня 80 кВ. м
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Стрелец 1973, 28.10.19.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Дом-баня 80 кВ. м. Два этажа.
    Электро котёл Протерм 9 кВ. Радиаторы стальные панельные Керми 400 х 1400.
    Два контура тёплого пола, максимум по 45 метров.
    При включение тёплого пола, радиатор номер 2 отстывает !
    Не могу определить проблему.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Логика подсказывает, что проблема кроется в узле тёплого пола. Поподробнее его бы рассмотреть...
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Mijjgan, Сегодня выложу фото.
    По памяти там Миллениум на два контура.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Стрелец 1973, не заставляйте лезть в тырнет, чтобы выяснить кто такой
    :faq:
    1.
    Стрелец-1.jpg Это первое что приходит в голову, остальное после информации о узлах подключения ТП.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Next57, Вот что имееем.
    Врезка тёплого пола, и сам коллектор.
    К сожалению стоит под лестницей, нет вожмоности сделать полноценное фото.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Внутреннее сечение разводящих труб не может обеспечить необходимый расход теплоносителя.
    Не нужен узел смешения, вполне достаточно пары шаровых кранов и пары термоклапанов
    но если хочется иметь узел смешения советую перенести врезку
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Получается мой коллектор надо демонтировать ? Если тупо выключить насос, не продавит ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насос здесь ни при чём.
    Вы неправильно поняли. Недостаточное сечение разводящих труб останется недостаточным при любом варианте. Поэтому меньше проблем, да и целесообразнее, перенести подключение ТП.
    Имхо. Два контура по 45 м, это примерно можно предположить 9 м² - 14 м². При "нормальных" параметрах примерный расход 68 л/ч - 98 л/ч.
    В таких случаях я никогда не применяю узел смешения, а Вы решайте сами.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Сергей192, Спасибо. По контурам примерно так и есть. Без узла смешания мне ещё проще.
    Надо поискать схему, подумать как поставить термо-головки.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Сергей192, А допустимо поставить одну термоголовку на подающую линию к тёплым полам ? И пускай оба контура греются равномерно.
    Переносом врезки я не заберу мощность с других радиаторов ?
    От котла до труб тёплого пола получится примерно 4 метра, тянуть тоже 25 трубой, заужать диаметр не нужно ?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Мне удобней будет поставить тройники сразу под кранами.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так я выложил. Только на подаче нужно установить шаровой кран.
    Если сделать один контур, но будет ли это целесообразно?
    Мощность нет, а вот теплоноситель- ? Поная тепловая нагрузка?
    Нет. Максимум 20-й
    Чудесно.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Сергей192, подскажите где в этой схеме поставить воздушник ?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что такое воздушник?
