1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Баня из СИПа с+
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SSergeyA, 28.10.19.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так ПИФ тепло с трубы и использует. Не будет улетать тепло в трубу - не будет работать ПИФ. Всё ж логично :)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Есть мнение, что железную трубу печки, когда она в парной, не рекомендуется чем то закрывать.
    Типа от нее самый быстрый начальный нагрев, и охлажденная труба быстрее засаживается...
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну да, правильно, но.., в этой печи ПИФ устанавливается внутри- нем самым закрывая часть камней от нагрева, а вот выше ПИФа труба больно горячая, вот поэтому и подумал о экономайзере
    " Дымоход экономайзер используется для повышения КПД печи за счет дополнительного отбора тепла от дымохода. На дымоходе установлены четыре трубы по 60 мм и в каждой из них размещены спиралевидные завихрители. Дымовые газы, проходя через дымоход экономайзер, закручиваются и отдают тепло по максимуму. Изготавливается из черной стали. Дымоход рассчитан на весь срок службы печи. Использование дымохода-экономайзера помогает быстрее прогреть парную комнату.".
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теперь понял о чем речь.
    Спасибо.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот решил осветить ход работ по бане, хотя режим вялотекущий.
    Так как с фасадом до лета работы не будет- закрыл мембраной Баня-фото 142.jpg , в парилке вставил окно Баня-фото 154.jpg , сделал подиум под печь с регулируемыми каналами подачи воздуха под печь из КО и МО Баня-фото 134.jpg Баня-фото 136.jpg , сварганил вот такой "самовар" по мотивам конвектора Термофора для обогрева КО и возможностью обогрева ПО Баня-фото 131.jpg Баня-фото 145.jpg . Т. к. если ставить шибер отдельным узлом соединение с сендвичем попадает на ППУ- решил смонтировать шибер в верхней части " самовара". Во всей конструкции смущает сварное соединения трубы дымохода с верхней и нижней заглушками " самовара"толщина металла заглушек 1,5мм ,а толщина трубы 0,8 мм- не прогорит-ли со временем по сварке Баня-фото 128.jpg .
    Смастерил вот такой ППУ Баня-фото 146.jpg , завтра хочу смонтировать дымоход.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По конструктиву самодельного (?) конвектора - ничего не понял ? Сейчас зачем смущаться о толщине металла? Ранее чем руководствовались, при его изготовлении?
    Какой объём КО собираетесь обогревать? Пассивно или активно (вентилятом) ?
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот то-же самое, отопитель.jpg только забор воздуха с пола КО и регулируемый выход воздуха (шибер, на фото ещё нет) в КО и ПО.
    Сейчас смущаюсь потому что после сварных работ увидел внутри дымовой трубы " юбочку" перегретого металла в месте сварки. На будущее сделал вывод.
    Объём КО около 23 м. куб.
    Забор воздуха из КО малооборотистым вентилятором, можно не включать вентилятор- надеюсь циркуляция воздуха за счёт перепада высоты и температуры будет в любом случае.
  8. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    Я поддерживаю форумчанина который предлагает обшить вместо ваты пиром с фольгой + проклейка швов алюминиевой лентой. Это отсечет помещение от. Влаги а вас от сипа. Потом прибегут умо лишенные которые будут кричать что страшный фенол лезет через фольгу. Но тогда я со смеху раньше помру чем от фенола.
  9. alex0_63_0
    alex0_63_0
    alex0_63_0
    У вас нет противопожарной стены, термо отсечка от печи недостаточна. Сгореть хотите?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Дополнительный обогрев предусмотрен? Натрубного Конвектора для температур ниже + 5 будет недостаточно. Вентилятор (лучше хороший и производительный канальник) обязателен.
    А в неё зачем?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да у меня там ещё вообще ничего нет, если Вы заметили там даже пароизоляции ещё по низу нет, вагонки нет, отделки ещё тоже нет- а Вы уже о противопожарной отсечке, процесс отделки ещё :um: идёт,придёт время -всё будет.
    Сгореть не хочу - поэтому пока топить не буду. :)]
    А чем отличается обшивка пиром с фольгой и проклей швов скотчем, от обшивки ватой + фольга+ проклейка скотчем? :faq:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Про ПИР по-моему тут писал только я, но ни разу не в формате рекомендаций. Отличие одно - у меня нет стоек. Чисто скорлупа ПИРа. Но это всё фигня, я делал даже не из-за этого, а из-за толщины. С минимальнейшим зазором, но с зазором.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    У меня была банька, так вот там в КО в 15м.куб вообще не отапливалась. Так вот по началу слегка свежо, но к середине парения приходилось открывать двери - больно жарко было в КО.
    Так там стены были из ж/ б плит с небольшим 25мм утеплением ППСом изнутри.
    А тут баня из сендвич-панелей.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SSergeyA, Если возникнет желание использовать этот конвектор по полной программе, то забор воздуха делать сверху, а выход рядом с полом и поближе к вхдной двери. И вентилятор помощнее надо будет, чтобы минимум 3-х кратный обмен обеспечить.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А что скажет на такие ваши выводы Женская и детская половина вашей семьи? ;)
