1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Баня из СИПа с+
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SSergeyA, 28.10.19.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сынок, той сигаретке более полувека:)]
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Не нужное не читаем, и не обсуждаем это цитата.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Спасибо, пока могу написать как планирую-Герметизирую стыки панелей алюминиевой лентой,
    на стены набиваю обрешётку из бруса 50Х50, утепляю базальтовыми плитами, закрываю фольгой с проклеиванием стыков, контробрешётка 25Х50 и вагонка.
    Пол плитка по двум слоям 12мм ЦСП покрытых обмазочной гидроизоляцией. Потолок -фольга по балкам, сверху три слоя 50 мм базальтовой ваты (можно и больше), снизу вагонка по контробрешётке.
    Т. е ОСП будет где-то далеко- это для экологов-фанатиков, по непонятной причине считающих остальных идиотами травящими себя и близких.
    В парной планирую окошко, вентиляцию Баста и подвод воздуха извне под печь.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SSergeyA, в качестве пароизоляции только фольга?
    Какой толщины, если не секрет и способ крепления к потолку, если можно.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Сирыч12,
    Ондутис r termo- степлер, проклейка и контробрешётка.
    "ВАЖНО: Ондутис R Термо монтируется блестящей стороной внутрь помещения, то есть от утеплителя.Шаг 1.
    Предварительно нарежьте Ондутис R Termo по длине и смонтируйте на внутренней поверхности стены/крыши/перекрытия горизонтальными полосами с нахлестом 10 см. Плёнку монтируйте вплотную к утеплителю/материалу стен/перекрытий отражающей (гладкой, блестящей) стороной внутрь помещения.
    Шаг 2.
    Закрепите плёнку на деревянном каркасе степлером. На кирпичных и бетонных стенах плёнку закрепите универсальной монтажной лентой Ондутис BL.
    Шаг 3.
    Для создания надежного паробарьера стыки плёнки тщательно проклейте между собой монтажной лентой Ондутис ML, а места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам (каминные и печные трубы и т. д.) лентой Ондутис BL. В парных помещениях и саунах швы дополнительно проклейте сверху металлизированными или алюминиевыми клейкими лентами.
    Наклейте Ленту Ондутис ML в 5 см от края верхнего полотнища. Поверхности соединятся надежно и без зазоров, если монтажная лента сначала приклеивается к нижней плёнке, а затем на нее монтируется верхнее полотно.Шаг 4.
    Закрепите поверх смонтированной плёнки деревянные бруски или металлические профили для монтажа внутренней отделки.
    Чтобы добиться теплоотражающего эффекта, организуйте вентзазор между Ондутис R Термо и отделкой 2–5 см. Эта особенно важно при укладке пароизоляционных материалов в русских парных с повышенной влажностью. ВАЖНО: При монтаже Ондутис R Термо обеспечьте полную герметичность паронепроницаемого слоя: только тогда утеплитель и декоративная отделка стен будут защищены от появления конденсата. Для удаления избытка влаги помещение должно вентилироваться."
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк, плиты лишние, к тому же, в них запечатаете влагу, что плохо. Достаточно хорошей пароизоляции, реек обрешетки (только для сохранения фольги) и обшивки парной.
  8. ak51
    ak51
    ak51
    А как планируешь и чем изолировать стену от печки, да и от трубы?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Есть остатки ЦСП большого размера, с зазором от стены.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо, понял.
    только вот
    все же имеет некоторое паропропускание, это не стопроцентная пароизоляция.
    Мне для какркасной бани не принципиально, а вот для СИПа возможно нужно что-то по серьезней.
    Я не настаиваю, просто немного перестраховываюсь...
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Стопроцентной пароизоляции не существует.
  12. ak51
    ak51
    ak51
    Трудоемко, но пожалуй 'дешево и сердито".
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @SSergeyA, я имел ввиду чисто алюминиевую фольгу или полиэтилен.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В общкм я, с вашего позволения, послежу за темой. Надеюсь. если что пойдет не так, отпишитесь здесь...
