1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 47
Безымянная кровельная школа
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Савченко Руслан, 27.10.19.
  1. 300000
    Огромное спасибо за Ваш труд. Я не профессионал, всех тонкостей постичь не получается. Но очень рад, что есть специалисты готовые тратить своё время на образование других людей.
  2. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  3. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  4. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Руслан, добрый день!
    Спасибо за отдельную тему! Очень информативно:super:
    Несколько уточняющих вопросов.
    1. Карнизная планка крепится саморезами. Когда они утапливаются за подлицо, складок на металле не образуется? Или вы дополнительно заранее просверливаете и зенкуете металл?
    2. Вот тут крепление ендовы кляммерами
    А затем крепление планки для зацепа картин снова на кляммеры? Поверх первых?
    Или эта планка сама цепляется за ендову?
    И если это так, то:
    Для чего нужна эта планка? Для усиления места зацепа?
    Место зацепа не является "слабым" местом для протечек? Или оно дополнительно герметизируется?
    Спасибо:hello:
  6. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Добрый день! Засверливать или не засверливать отверстия под крепеж зависит от количества слоев, толщины и марки используемого материала.
    Никаких деформаций при утапливании крепежа не происходит.
    Термин зенковка наверное не очень применим в нашем случае.
    Если металл слишком жесткий или слишком много слоев приходится сверлить, то просто сверлится отверстие чуть большего диаметра.
    Иногда приходится создавать предварительно потай пробойником, если понимаем, что у самореза скорее головка оторвется от усилия, чем он сядет заподлицо с поверхностью металла.
    По планке.
    При уклоне кровли больше 25 градусов разрешен простой зацеп картин за ендову.
    Эта планка в таком случае не обязательна.
    Но мы всегда ставим ее.
    Да, как мне кажется, она дополнительно страхует "слабую" точку, в которой стоячий фальц картины пересекается с линией зацепа картины за ендову.
    И еще один момент... Когда мы подгибаем ручным инструментом край картины, появляется некоторая саблевидность. И если мы зацепим картину за голый отворот ендовы, то все эти неприятные дефекты будут просматриваться. А если в зоне зацепа появляется дополнительная ровная планка, то можно в какой-то мере нивелировать это эффект.
    Да, она просто зацепляется за ендову и тоже ставится на кляммеры.
    Размеры этой планки... Длина зависит от имеющегося гибочного оборудования. 2000-2500мм. Ширина развертки примерно треть стандартной штрипсы (625-670). Т. е. чуть больше 200мм. Нижний подворот 20-25мм, верхний отворот 15мм.
  7. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    И да, место сопряжения картин с ендовой в этом варианте никак не герметизируется. Это подвижное соединение и таковым и должно оставаться. При движении картин во время сжатия или расширения никакой герметик не выдержит нагрузок в этой зоне. Дополнительно герметизируется только жесткое соединение в двойной фальц на малых уклонах, но у этого способа есть определенные ограничения и это уже другая история.
  8. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  9. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  10. Yarton
    Yarton
    Yarton
    Руслан добрый день. Скажите пожалуйста можете порекомендовать специалиста который сможет в московской области сделать мне колпаки на забор. Крыша покрыта фальцем. Те кто делал крышу уже год не могут приехать ко мне и сделать эту работу. Очень надеюсь на вашу помощь.
  11. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Да, припозднился я с прочтением Вашего поста, извините. Уведомлений никаких не было. Я, к сожалению, вряд ли смогу помочь.
  12. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  13. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  14. Савченко Руслан
    Савченко Руслан
    Савченко Руслан
  15. Рамха
    Рамха
    Рамха
    @Савченко Руслан, благодарю за опыт. Можно показать инструменты с описанием? А еще лучше с советами по приобретению нужного комплекта хорошего качества.
