Покритикуйте план хозблока/бытовки 2.5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Paul Newman, 27.10.19.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ОфТоп немного: Я хочу сделать беседку себе, она же зона жарки шашлыка в дождь и снег так: она будет открытая, но от ветра и дождя будет защита из поликарбоната, которая опускается вертикально вниз, т. е. нет непогоды - опустил вниз, есть непогода или ветер - поднял вверх. По принципу окон в жд вагонах.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @EPoY74, или посмотрите на мягкие окна - они в чём-то даже лучше. Хотя искр от огня боятся. Если поликарбонат, то только не сотовый (это так на всякий случай).
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    плита уже не вариант, к сожалению. А если пандус замутить какой-н, есть проверенные решения, желательно без бетонных работ?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Paul Newman, Пандус можно сделать отсыпкой инертным грутном (песком, щебнем), и чтобы горка держала форму, собрать подпорную стенку из заполненных, и затрамбованных автопокрышек.
    У меня закопаны 4 шт. Упираются в деревянный ростверк, укрытый оцинкованной жестью.
    Сарай-гараж 3х5 e1g1o -8 vers.jpg Изображение 053.jpg Изображение 059.jpg HPIM6339.JPG HPIM6359.JPG
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно и замутить, но он опять таки съет место перед сарайкой да и это опять таки работа \ деньги, @e1g1o, хороший вариант предлагает, но не пойму почему уже поздно заливать плиту ? вы уже сделали фундамент или в чем проблема ?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    УФП можно нагородить попытаться... Если УШП не вкатывает.
    Уважаемый ТС, давайте - ка полную инфо... А то тут, оказывается, похоже фундамент есть...
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Нет, фундамента нет, но а) надо срочно заканчивать отделку в доме и нужна бытовка, б) сейчас станет слишком холодно для заливки бетона.
    Ну и плита это тоже работа/деньги + время (которого нет)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По времени вас это не затормозит больше чем на неделю, в сравнении если вообще без фундамента
    присадки вам в помощь, я фундамент под дом на новый год лил
    по времени уже написал выше, а по деньгам посчитайте финальный пирог с плитой и финальный пирог с пандусом что то мне подсказывает с бетоном выйдет дешевле, да и вам же не нужно плиту лить толщиной в метр хватит и сантиметров 15 а то и 10 с ребрами
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Под каркасную бытовку хватит 10 см плиты. Такой фундамент всем хорош, кроме одного - требование залиться за один приём. В одну каску это равносильно смертоубийству.
    Помню я таскал песок, воду и цемент вёдрами, месил лопатой в садовой тачке, и лил в одного подбетонку для погреба размером 2,4х3,5 толщиной 10 см.
    По времени заняло часов 5-6... и ещё пару-тройку дней на то, чтобы разогнуть спину. :no:
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Про одну каску требования не видел, а так идеально если есть возможность миксером подъехать но в любом случае нужно 2 человека
    Либо как вариант сделать систему лотков, у меня не было возможности подъехать ближе чем на 12 метров к крайней точке фундамента, сколотили из 4х досок лоток и штатная труба миксера так и дотянулись, но грести нужно очень активно 4 человека справились точнее три плюс я :)
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Имхо 2-3 дня с подготовкой, вдвоем, конечно, веселее будет. Плита больше 10 см не нужна. 5 см псбс25 и все будет хорошо.
    Винтовые могут не пойти. Пробное закручивание надо делать.
    Не торопитесь. Поставьте до весны на блочки. Или на подушку из щебня. До весны доживет, а там нормально сделаете. Ибо щебень уже будет.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я про неделю написал из соображений времени набора 70% прочности
    но в это время можно начинать делать разметку и напиливать материал для сборки
    у меня в это время панели к сборке готовили шпонки вбивали :) ну и выравнивающий слой по невелиру под обвязку делали так оно как то дней 5-7 и пробежало понятно что работали в это время часов 10 от силы если не 5
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    вы просто бетономаньяки) сваи у нас на участке вкручиваются нормально, ими уже фундамент дома внутри ленты дополняли и под террасу ставили. Насчет "до весны на блоки" не понял - а потом краном сарай поднимать или домкратить?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Все надо просчитывать Экономически. Что дешевле, без ущерба качеству, то и делать.
    На винтовых отмостка и забика будет? И отделка цоколя? Или так и будет пробуваться всеми ветрами?
    Краном, скорее всего, на нормальный фундамент переносить. Если сразу его не сделаете.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это уже будет похоже на какой то подвиг ради подвига
    проще уж тогда бытовку на эти 2-3 недели в аренду взять и потом когда время будет неспешно делать нормальный сарай
