Покритикуйте план хозблока/бытовки 2.5х5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Paul Newman, 27.10.19.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Заканчиваю перестройку старой летней дачи в полноценный зимний дом. На протяжении всей стройки страшно доставал вопрос разнообразного барахла, накопившегося в доме и в гараже (такое что выбросить жалко, а применения прямо сейчас не найти) - его приходилось постоянно перемещать по дому, гаражу и участку. К тому же строителей на завершающем этапе тоже надо где-то разместить. В связи с чем созрел сбацать по-быстрому каркасный сарайчик 2.5х5 - фундамент 6 винтовых свай, каркас сухая строганая 50х110, обшивка изнутри ОСП 18мм, снаружи - имитация бруса, утепление роквулом 2х50, мембрана+ПИ, все как положено, крыша односкатная, м/ч, свесы по 50см. Помещение однообъемное, дверь 90см, три узких окна на уровне верхней трети стены (чтобы максимально использовать место вдоль стен для стеллажей).
    Целевое использование - временное пристанище для 2-3 рабочих на 3-4 недели, а потом - хранение инструментов, садового и спортивного инвентаря и пр. Поскольку большого опыта с подобными постройками не имел, покритикуйте, пожалуйста, с точки зрения эргономики и целесообразности - может что-то в плане не оптимально, и лучше поменять для большего удобства? Расположение и размер двери или окон, например. Еще меня смущает вопрос высоты порога - со сваями обычно получается около 40-50 см от уровня земли, это для хозблока не высоковато? Но плиту заливать совсем желания нет.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    двери лучше поставить по короткой стороне, так будет удобнее заносить\выносить что то длинное
    я вместо дверей вообще ролету поставил, только не гаражную, а как на окна она заметно дешевле и получил проем 1,8х1,8
    пока будет как бытовка нет, а когда станет сараем каждый раз будите жалеть что не залили плиту, которая сразу и полом будет
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    18 мм много осп. Хватит 12 мм или 9 мм. Шаг стоек какой?
    Я бы разбил помещение на 2/3 и 1/3.
    Провильная бытовка - название темы посмотрите. Лаги какие по сечению? 2.5 м большой пролет. И нагрузку считать надо на пол. Смотря что там хранить, конечно, будете.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Paul Newman, если длинное хранить не планируете, то дверь сдвиньте к центру, но не по центру - тогда будет объём справа как входите от двери и туда можно будет что-то поставить. Дверь у боковой стены - это потеря стены т. к. на неё только что-то маленькое получится развесить и будете цеплять когда вносите что-то большое. Вместо свай сделайте монолитную плиту. Я сделал себе именно так. Получается самый низкий порожек. Удобно всё закатывать и заносить. Плюс сразу готовый не гниющий пол.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Да, описАлся, 12мм конечно же. Шаг обычный, 59 см.
    Лаги пола 50х150 на ребро, нормально должно быть по идее. Нижняя обвязка будет брус 150х150, черновой из обрезной 25ки и чистовой пол из шпунта 35х135. Что-то сверхтяжелое там хранить не планирую.
    Разбить помещение на два - в смысле с двумя отдельными входами? Я пока затрудняюсь найти этому применение, совмещать с ним дровник, летний душ, туалет или что-то еще не планировал, хотел тупо место для хранения.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не... 2 помещения, один типа тамбур, то что 1/3, второй типа жилая комната. У Вас, конечно, не Урал, но холодно тоже бывает.
    Впоследствии, маленькое помещение можно приспособить под хранение чего либо часто используемого, большее, оно же дальнее, под хранение редко используемых вещей.
    Только что подумал: утепление по феншую - это конечно хорошо, но не кучеряво будет 10 см для вещехранилки, или гостевой будет в последствии?
    На 2 месяца проживания - тоже как то феншую, кмк не очень...
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Лучше не брус 150х150, а пакет из 3х досок. Ведёт и крутит меньше
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    судя по тех заданию, это Сарай :)
    который аж месяц будет бытовкой
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот я подумал, что утепление - как то странновато в сарае...:faq::no:
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у каждого свои тараканы :) у меня крыша открытой террасы с утеплением :)
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Ну это, вроде же как везде пишут, что утепленное помещение более долговечно (меньше сырости типа). Я вообще сначала думал не утеплять, но потом понадобилось помещение под бытовку временно, да и время года сейчас наступает не самое жаркое...
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А это дальновидно, сразу с прицелом на дальнейшее остекление (которое, как гласит народный опыт, неизбежно со временем) :)]
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько я понимаю, более долговечно, если отапливается... Если без отопления, то нет смысла в утеплении. Ну или по минимуму сделать, 50 мм. :|:
    Кто поправит, если я не прав? :hello:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я бы ваш вот этот вот народный опыт...
    устал 2 года отнекиваться одним словом
    третий год поддакивал что да да остеклю
    сейчас уже поставил в планы :)
