Перегородки в бане. Помогите советом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexi111, 26.10.19.
  1. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Возможно я сумбурно объяснил. Вот как раз потому что у Вас и будет теплый пол (у себя кстати тоже планирую), разница температур будет больше. Чтобы в канале воздух стал теплым, его нужно нагреть. А если он с улицы и зимой, то на таком коротком отрезке он не нагреется и весь короб у Вас будет холодный, значит в нагретой парной у Вас на всей длине этого короба будет конденсат. То есть в коробе у вас будет например -5...10, а снаружи короба - +20...45. Любой теплотехнический расчет покажет, что будет выпадение конденсата как снаружи короба, так и внутри.
    По поводу пластика в парилке я просто не указал само решение по применению этого пластика. Труба прокладывается, на нее одевается утеплитель. Вокруг трубы (по сути только с двух сторон) из профиля для ГКЛ делается Г-образный каркас, обшивается водостойким ГКЛ и отделывается плиткой. Так как такая конструкция будет фактически на полу в парилке, то воздействия на нее высоких температур исключено, тем более при таком коробе. Напрямую в подиум печи пластик тоже заходить не будет - перед подиумом будет переход в металлический шибер, а от шибера в подиум тоже пойдет металл. И кстати, пластиковую трубу при такой конструкции в случае необходимости можно будет выдернуть и новую со стороны улицы вставить. Если непонятно, попробую нарисовать.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Если так то да. Я вас поняла. Почему вы решили, что воздух в канале будет холодный? Он же будет перекрываться на входе?
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А зачем он будет перекрываться? Вы для каких целей канал то делали?
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Для свежего воздуха с улицы под печь. но зачем он там все время нужен? Особенно если там никого нет?
  5. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну когда баня не эксплуатируется, понятно, что он будет закрыт. Причем меня еще смущает место установки шибера - у Вас же там наверное полок будет? Как закрывать будете? Как фиксировать в открытом положении?
    Судя по конструктиву печи, зольный ящик выдвигается в КО, снизу он закрыт днищем печи (если я правильно на рисунках разглядел). Следовательно, подсос воздуха для горения печи будет осуществляться из КО. Тогда использование сделанного Вами воздуховода остается только для одного - обеспечения в ПО притока свежего воздуха. Воздух с улицы, проходя по каналу, попадает под днище печи, нагревается и с конвекционными потоками движется вверх. Значит, на момент нахождения людей в парилке воздуховод должен быть открыт, иначе дыхание будет происходить от опустившегося вниз охлажденного пара с уже отработанным воздухом, так как печь его снова нагреет и запустит вверх. Банные (парные) процедуры, как правило 2-4 часа и все это время канал должен быть открыт. Вот за эти 2-4 часа у Вас в нагретой парной канал снаружи будет в конденсате, потом, когда Вы окончите банные процедуры, ПО будет медленно остывать, вместе с ней и канал. И при определенной температуре конденсат будет уже на внутренних стенках канала. Либо он там намерзнет, либо промочит стенку между ПО и КО и пол. В пластиковой трубе он конечно бы тоже замерз, но хотя бы намокания стен и пола не будет. И задвижку я бы поставил на улице, так как внутри стены (до задвижки) Вы получите "мостик холода".
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Днище печи не закрыто. Отверстие в подставке под печь сделано так, чтоб воздух попадал в середину низа печи (надеюсь понятно). Полок будет снизу открыт, задвижка будет подниматься и опускаться во время парения тогда, когда необходимо, а не постоянно. Пока не парения отверстие на улицу будет закрыто снаружи, чтоб не промерзало. И никто не залез (мышки). Задвижка внутри, чтоб в процессе можно контролировать подход воздуха. Вообще канал-это моя придумка. Муж сказал все это хрень и нам на двоих парной 6м2 без всякой вентиляции хватит.
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Значит я ошибся, по рисунку выходило, что зольник печи будет брать воздух с КО. Ну тогда использовать задвижку во время парения у Вас не получится - ее надо будет открыть при растопке печи и оставлять открытой на все время ее горения. Дело в том, что раз зольник ни чем не прикрыт, значит из под него будет засасываться воздух под печь для обеспечения нормального горения дров. А печь после растопки - очень мощный воздушный насос! Она из этого канала будет воздух вытягивать с такой силой, что еще будете гудению удивляться. И закрыть канал не получится - печке ведь надо откуда то воздух брать. А так как печь должна топиться все время, пока используется баня - значит время работы канал увеличивается примерно на час, полтора плюсом к времени банных процедур.
    Поэтому использовать этот канал как для вентиляции парного помещения не получится - все заберет печь.
    Так что по любому холодный воздух будет в канале.
    По поводу хрени - тут я с Вашим супругом не согласен. Ваша мысль по поводу приточного воздуха очень даже правильная. Я вообще буду делать 2 канала по подаче воздуха с улицы. Один - также как у Вас (только трубой в коробе), под печь, второй - параллельно стене, но в КО, под "морду" печи, так как у меня печь другая и интенсивность горения регулируется задвижкой на дверце печи (Гефест ПБ-04ЗК). Оба канала с задвижками как в самой бане, так и на улице.
    И мне все еще непонятно, как вы будете задвижку фиксировать в открытом положении - пластина тяжелая, она будет норовить упасть вниз под собственным весом. Может Вам ее вбок развернуть на 90 градусов?
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Все может быть. Как только первый раз попаримся-напишу что и как и специально залезу в канал посмотреть на конденсат. :) я думаю, что у вас будет отличная парная!
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Да и у Вас тоже!
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Попробуем - расскажем. :)
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Работа продолжается. Купили по распродаже лестницу. Поставили посередине КО. Потом зашьем вагонкой.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Продолжаем отделку. Выложили пол керамогранитом. В том числе и вентиляционный канал. Натянули фольгу и прикрутили направляющие для вагонки. Какая жуткая вещь фольга. Чуть не оглохли, пока натягивали.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Красиво получается! Я пока только для подачи воздуха к "морде" печи сделал вентканал, из за карантина не могу материал приобрести для завершения работы с вентканалом под саму печь. 20200403_221955.jpg
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну ничего скоро карантин закончится и жизнь вернётся в привычное русло. У нас наверно попроще. Мы в карантин все делаем.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Молодцы!
    Вопрос, почему пошли по пути использовании фольги, как паробарьера, не использовали сразу пеностекло?
    Имхо, пеностекло решает все вопросы по утеплению, разве что цена.
    Но, если составить смету, то пеностекло будет дешевле всего классического пирога.
