Освещение в бане. Помогите советом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем oksana 123321, 25.10.19.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Ешё один плюс стеклянных дверей в бане - не нужен светильник в парной т. к. хватает освещения из моечной.
  2. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Такое себе удовольствие сидеть в потёмках. Но о вкусах не спорят.
  3. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    Добрый день, Оксана! Светильник для сауны должен быть керамическим с керамическим патроном и термостойким стеклом. Лампа используется обычная (накаливания 60 ват). При большей мощности лампы могут перегреваться контакты в патроне и пропасть контакт с лампой (но это обычно с самых бюджетных светильниках). Провод который подходит к светильнику тоже должен быть термостойким ПРКА или РКГМ. Светильники в банях и саунах часто закрывают деревянным абажуром для уюта и защиты стекла от брызг от веников. В последнее время очень часта используются термоленты для бань и саун. Вот в таком виде.
  4. ko4er
    ko4er
    ko4er
    А могли бы посоветовать конкретные модели термоленты?
  5. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    Добрый день! Мы в саунах используем термоленты SWG PRO SMD2835 цвет теплый белый 2800-3200 К (упаковки по 5 метров можно резать) подключаются на 24 вольт. При необходимости между блоком питания и лентой можно установить диммер (для регулировки яркости). Подключение с двух сторон. Провода силиконовые.
  6. Gennadiy74
    Gennadiy74
    Gennadiy74
    Поставил в светильник 230В филаментную светодиодную лампу на попробовать. Парился раз 7. Пока работают. Парилка правда не финская сауна.
    Всего 60 гр. Остальное паром.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Пробовал и такие и классический светодиод. Полгода рекорд.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Десять лет - две светодиодные лампы 8w из Икея. И всё ещё работают).
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Может быть у меня пожарче... а может Икея...
  10. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    Возможно, у кого-то другой опыт, но из практики — светодиод в парилке долго живёт только термостойкий.
    Чаще всего выходит из строя драйвер от температуры.
    Если и ставить — то желательно под полком или не выше спинки.
  11. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    Кстати, под потолком они быстрее выходят из строя — температура выше.
  12. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Покупал на Озоне светодиодные плафоны для высоких температур. В парилке один установил под потолком, второй над полом. Два года живые. Температура чуть больше сотни.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Стоит обычный банный светильник со светодиодной лампой. Несколько лет - полёт нормальный. Стоит на стене между МО и ПО.
  14. AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    AleksandrovAV
    В таком варианте действительно может работать — особенно если светильник стоит не в самой парной, а между помещениями.
    Но тут есть нюанс, который часто всплывает позже.
    По практике:
    обычные LED-лампы в банных светильниках живут нормально только при более мягких условиях — когда нет прямого жара и перегрева.
    В парной же проблема не столько во влаге, сколько в температуре:
    — перегревается драйвер внутри лампы
    — пластик и уплотнения быстрее стареют
    — свет начинает “уходить” или лампы выходят из строя
    Поэтому в реальных проектах чаще делаем так:
    — либо выносим светильник из зоны прямого жара
    — либо используем скрытую подсветку (под полками, за спинками)
    — либо берём решения, рассчитанные именно под высокую температуру
    Ваш вариант рабочий, просто важно понимать, почему он работает — за счёт более щадящего режима.
    В парной, где 80–100°C, результат может быть уже другим.
