Освещение в бане. Помогите советом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем oksana 123321, 25.10.19.
  1. oksana 123321
    oksana 123321
    oksana 123321
    поселок городского типа Загорянский
    Всем здравствуйте!
    Больше года баня в эксплуатации, но со светильниками в парилке все это время беда, отходят какие-то контакты. Уже и проводку всю переделывали, но через одну-две мойки опять темнота. Вроде и светильники для саун берем.
    Подскажите, какие светильники вы используете?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обычная лампа накаливания, стеклянный светильник с металлическим корпусом.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Приветствую.
    Вот такой светильник
    Заявлен был как IP54, стоил в районе 200 р. Подключен на 220V. В эксплуатации чуть более года. Проблем не обнаружена. Контрольная разборка в конце этого сезона никаких "ужасных ужасов" не выявила.
  4. ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    Малмыж
    Возможно проблема в патронах у светильников ваших. Дело в том что они скорей всего у вас керамические ну с очень тонкими болтиками, вы наверно болтики эти провернули и контакты отходят. У вас два решения вопроса: 1) купить новые патроны с новыми болтиками и поменять их, закручивать ну очень аккуратно нужно. чтоб не сорвать резьбу. Еще раз повторюсь срывается она на раз! 2) Если проводили проводку то скорей всего она у вас на светильники идет сечением 1.5 мм, вам нужно взять кусок гостовского провода ВВГНГ сечением 2.5 мм и отрезать и зачистить одну жилу 20-25 мм и с очень большим усилием вставить в патрон вместе с вашим проводом на 1.5 мм (как бы это по культурней сказать) 2 провода в одну дырку) Должно войти ну с очень большим усилием и тогда контакт на патроне будет хороший. Кстати запихивайте аккуратно желательно плоскогубцами, ато можете пораниться проводом.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Температуры в парной, какие?
    Фото провода, патрона внутри и их "стыковки" - в студию.
  6. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Поставил два таких светильника напротив друг друга, в каждый по 2 лампочки накаливания 40Вт. Термостойкий провод сквозь стену сразу в светильник.
  7. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Вот поэтому я на стадии строительства принял решение не быть электричества в парной, о чем не пожалел ни разу, вам наверное это не поможет, а кому то на стадии строительства неплохой вариант 007.jpg 008.jpg
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Судя по убранству, в те времена когда это строилось, еще вообще не было электричества.)
  9. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Я не силен в вашем диалекте, "Убранство" это есть что? И что это за те времена такие.
  10. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Добрый вечер! Я в своей бане (в парной) прикрутил светодиодный прожектор теплого свечения IP67 или 68. Мощность 10вт. Поставил почти под потолок и развернул, чтоб светил в потолок. Мощность маленькая - для электрики, а светит очень хорошо ! Ну это кому как...
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А мы источники света делаем под полками. Интим. И не жарко для лампочек
  12. Русланыч71
    Русланыч71
    Русланыч71
    Я тоже так хотел вначале. А потом решил сделать полок не открывающимся, поэтому и перенес...
  13. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
  14. Жека1968
    Жека1968
    Жека1968
    Может пригодится кому, на алике дешёвые ленты ip 68, 24 в, работают уже год, не греются.
  15. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Там много чего. Дай ссылку на проверенную и испытанную.
