По заземлению Выбивает УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем POTOP, 24.10.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Отключайте провода, уходящие от узо -проверяйте само узо.
  2. Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Если при всех выключенных автоматах выбивает, то причины 2 - либо неправильный монтаж, либо неисправно УЗО. Узо можно проверить например отключив все провода-нагрузки и воткнув одну лампочку в патроне на проводах. Если не выбивает, значит скорее всего исправно.
  3. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Кароч проверил тестором фазу взял от вводного массу от земли показало 2 провода 110в и несколько от 5 до 50 некоторые че то я грешу на монтаж
  4. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Выбивало когда я брал фазу от узо а массу от шины с землей тогда срабатывало узо
  5. Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Anatoly__Basov
    Если на нулевой шине УЗО появится хоть один провод от автомата, подключенного напрямую (минуя УЗО) - УЗО будет выбивать. Это сверхчастая ошибка. Ибо сколько тока пришло через УЗО, столько же должно уйти по нулевому проводу.
    У УЗО своя нулевая шина, у прямых автоматов своя.
    Ищите на нулевой шине провод от устройства, подключенного напрямую мимо УЗО. Как только отключите все такие линии от нулевой шины УЗО перестанет выбивать (если нет проблем с проводкой). Можно отключить все нули и подключать по одному. Нашли? Цепляйте их на отдельную шину, а эту шину к нулю счетчика. А лучше вызвать электрика, чтобы наверняка разобраться и дров не наломать, так как я вашего счетчика не вижу, а проблем может быть больше, чем одна.
  6. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    Подскажите, ситуация следующая: без нагрузки УЗО не срабатывает. При подключении потребителей в розетку УЗО иногда срабатывает, а иногда нет. Причем при подключении в розетку более дальнюю, но на тоже шине УЗО не срабатывает. при всем при этом существует разность токов в нейтрали и заземлении о, 2 вольт. какое могут быть причины и завязано ли это со срабатыванием УЗО? может ли быть причина в плохом контуре заземления?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Крупное четкое фото щита в раскрытом виде без пластрона с нескольких ракурсов.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ток, вообще-то, в амперах измеряется. Фото щита?
  9. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    Сила тока в амперах, напряжение тока или разность потенциалов в вольтах
    заземляющего контура нет, землю присоединил болтом к стальной свае фундамента IMG_20200727_122515.jpg IMG_20200727_122507.jpg IMG_20200727_122548.jpg IMG_20200727_122535.jpg IMG_20200727_122529.jpg IMG_20200727_122525.jpg IMG_20200727_122515.jpg IMG_20200727_122507.jpg IMG_20200727_122548.jpg IMG_20200727_122535.jpg IMG_20200727_122529.jpg IMG_20200727_122525.jpg
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну, у дома есть все шансы хорошо и красиво гореть.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Заземление по ТТ?, или TN-C-S. Если тнсс, то соединять нейтраль с землей нужно ДО узо
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    С учетом фото щита вангую перепутанные провода нуля и земли в одной из розеток.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Tangobravosix, УЗО срабатывает при включении нагрузки только в одну розетку? И какой именно нагрузки? Другие розетки на этой линии есть?
  14. sibfox
    sibfox
    sibfox
    Здравствуйте, нужна помощь. :hello:
    Смонтировали модульное заземление 6м (сталь d 16мм). Почва глина/суглинок. Мегометра нет.
    От штыря медный желто-зеленый многожильный провод сечением 10мм.
    Проверяем работу лампочкой - один провод на фазу, другой на нулевую шину (нижнюю). Лампочка светит.
    А когда - один провод на фазу, а другой на провод заземления, то выбивает 4-полюсное УЗО.
    Ещё вопрос: Провод заземления крепить к верхней шине? На ней сейчас только НОЛЬ от столба (СИПа).
  15. muai2
    muai2
    muai2
    это нормально
    судя по вашим словам, заземление пока подключать некуда. по фото мало понятно, куда у вас идет ноль от столба и где РЕ проводники линий на розетки и свет
