1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Наша новая мастерская почти с нуля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 24.10.19.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Было бы место и 380... Но так-то да, это производственный станок.
  2. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Я по своей работе вижу, есть или нет. Если вспомнить года до 15 время, расставались с деньгами легко. Потом все тяжелее. В данный месяц вообще не хотят. Так что...
    Есть конечно люди с деньгами. Только вот они как раз жадны до безобразия, и очень мелочны.
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    За недорого взять можно конечно, вещь. Но вот что потом с ним делать то?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kate, опробовал я сегодня ленточку. Замечаний нет. В принципе, для таких задач можно взять и Зубр подешевле. Так что на мелкой доводке она рулит. Отчет здесь, если не увидите сами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25700116/
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нужно научиться быстро править кромку. Напильник отпускается при перегреве и тупится. Но отпускаются микроны на кромке. Их легко править алмазным силком. Если этого не уметь делать, то никакая сталь не вечна и кромка тупиться. Можно разориться на заточниках и заточках. Я правлю кромку по несколько раз на дню.(если целый день точу конечно, что редко бывает) И это не отнимает много времени. Но! такая многоразовая правка валит кромку, и приходится делать уже выправление угла кромки серьезной заточкой, а потом правку/доводку самой кромки. Это все не сложно. Просто руку надо набить и понять что делать. Если думать, что можно купить крутую стамеску и работать ей вечно - это утопия. Крутая стамеска от правки до правки проходит в 3 - пусть 5 раз дольше того же напильника. Но это промежуток времени в день - два при интенсивной работе. И еще. Если нагреть "крутую" сталь до серьезной побежалости, то она перестанет быть такой "крутой" как была изначально. Так что греть стамески не надо. надо обороты на станке правильно ставить, в зависимости от материала и диаметра заготовки. А это важно.
    ЗЫ! Забыл про главное! Напильник то надо уметь точить! (точнее превращать само тело в стамеску) Очень важно его не перегревать об наждак до побежалости. Для этого нужно потратить немало времени на обработку на обычном наждаке с охлаждением в стакане, либо использовать заточной станок с охлаждением. Важно при заточке не допускать побежалости на кончике и кромке. Если это произошло, то закаливать придется.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень важное замечание, полностью поддерживаю. А то последнее время все чаще пишут, что если купить самые крутые и дорогие резцы, то они будут вечно острые. Ничего подобного, дольше проработают до заточки, но все равно без правки не обойдешься.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Стадию изготовления резцов из напильников я прошёл, понял в этом для меня нет смысла, я не так много точу, просто нет достаточно времени. Для меня проще купить готовый из быстрореза и не стоить боятся китайских, вполне приемлемая у них сталь. Для правки имею мокрое точило, а для заточки гриндер. Точу поделки из всего что попадается в основном твёрдое-фруктовое, обороты подобрать не всегда понятно какие, понял быстрорез для такого всё-же лучше.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Самое смешное, что твердая древесина (особенно фруктовая) меньше греет кромку. Вот как ни странно... А вот та же липа, а особенно елка/сосна при внедрении в него кончика мейселя для подрезки/нарезки сразу его чернит и поджигает. А обороты - чем больше диаметр заготовки - тем меньше обороты (меньше греть будет и лучше резаться). Ну и хороший быстрорез лучше напильника. Никто и не спорит. Именно потому, что быстрорез держит выше температуру и соответственно не отпускается. Но! Можно и с напильником работать.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Бывает и 45-ти лет от роду, но новый практически. ;)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А мне-бы и просто места достаточно было. :|:
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В вашем Забугорье, вообще Клондайк. ;):super:
    А я зря 100 км отмотал. :mad: И лишь мычание хозяйское услышал и невнятное Бе-Ме.:(
    По телефону то, соловьём пел...мол причиндалы все аккуратно на полочке лежат. Но по приезду началось представление...да я не знал...да я думал и прочая хрень.
    В общем, сэкономить не получилось, ну хоть покатался. :aga:
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Спасибо, посмотрела, разница в цене у Зубра и Джета не критичная, буду думать. Ещё надо лобзик сменить, с моим Дремелем выпиливать одна морока:(. На Зубра пока не могу себя уговорить :faq:.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Так что хоть за станок-то был?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На Мафель? :)]
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Я имею в виду лобзиковый станок ;). Не могу выбрать, чтобы недорого и не совсем плохо.
