РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В начале мая положил в доме на даче на пол доску сороковку естественной влажности. Под доской вентзазор,пароизоляция и минвата. Сверху буду накрывать 12мм ОСБ, а затем линолиум. Сейчас ноябрь. Вопрос. Высохла ли доска, чтобы накрывать её ОСБ. А то боюсь, что может под ОСБ пойти на доске синева.
Летом постоянно приоткрывал окна, когда уезжал на неделю, делая сквозняки. А сейчас на выходные приезжаю и протапливаю. В доме +20 гр., ну а целую неделю +3- +5 гр.
При обработке п/м рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается – значит материал влажный. Если стружка ломается и и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.Ну а радикально попробуйте взять напрокат влагомер .
возьмите влагомер игольчатый и потыкайте им в доску в разных участках. сухая доска это когда влажность 6% +-2.
Ну такой влажности доски при естественной сушке Вы никогда не получите. Влажность будет определяться относительной влажностью воздуха и реально будет около 12%.
Друзья мои. Влагомер это хорошо. Но он стоит определённых денег и наверно немалых. А нельзя ли определить влажность цифровым мультиметром на пределах мегаом. Какое сопротивление должно быть между 2 щупами, если их воткнуть в древесину?
Для этого его нужно сначала оттарировать. А для этого потребуется образцовый влагомер. Качество измерений таким самодельным влагомером будет, правда, очень низким.
Наткнулся вот на такой девайс,в принципе за эти деньги можно купить для строительства,хотя бы при покупке стройматериала какой то выбор можно делать.
