РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи. Проконсультируйте пожалуйста по вот какому вопросу: Есть дом из СИП-панелей. Снаружи уже отделан, идет стадия разводки внутренних коммуникаций и отделки. Отопление - водяной теплый пол. В силу независящих от меня причин при монтаже теплого пола в угловой ванной пришлось немного сократить его площадь (а значит и исходящий от него тепловой поток) и есть стойкое подозрение, что теперь в этой комнате будет в определенные периоды холодновато. Возможно ли дополнительно утеплить эту комнату изнутри пенополистирольными плитами? Если да, то какой должен быть пирог утепления, чтобы внутренний лист ОСБ не помер от влажности и всяких там грибков/плесеней (ванная комната все-таки). На текущий момент все щели на стыках листов ОСБ (там где шпонка) закрыты по системе "гидроизоляция - полоска пароизоляции - гидроизоляция"
Дык поставьте полотенцесушитель помощнее... Если поанируется кафельная плитка или ПВХ панели или иной паробарьерный слой, то с ОСП будет все в порядке. Вариант конструкции - обрешетка, в просветы ППС с натягом, на обрешетку крепим ГВЛ (если под плитку), может фанера, ОСП... Если планируется вагонка в качестве отделки - то поверх утепления пароизоляцию, потом лучше бы (но не обязательно) зазор пару см, потом собственно вагонку. А вообще лучше догреть на мой взгляд, а не колхозить утепление.
Полотенцесушитель нихт. Отдельно для него воду греть - не вариант. Т. е. дополнительно никакой пароизоляции не надо, так? Планирую именно что плитку.
Так электрический поставьте. p. s. Водяной полотенцесушитель и рециркуляция горячей воды через него - это та часть моей инженерной системы которая приносит радость каждый день. Очень долго сомневался делать или нет. Сделал, в итоге пользуешься и думаешь - так оно и надо. А вот когда попадаешь в место без рециркуляции (квартиру с бойлером в отпуске снимал), и ждешь из крана горячую воду - так вот это воспринимается как очень дискомфортно.
обратите внимание на плиты Руспанель на основе эппс с подготовкой под облицовку плиткой. рекомендации по использованию на сайте производителя
Увеличьте скорость протока теплоносителя и будет счастье. У вас же не на половину комнаты сделан тёплый пол. Бетон компенсирует.
