Выбор между тупиковой двухтрубкой и двухтрубкой попутной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ialeks, 24.10.19.
  1. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Какая у вас общая площадь дома?
  2. ialeks
    ialeks
    ialeks
    150м2 на первой странице планировки обоих этажей
    у обьекта в качестве примера 200
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    1. Термостат будет один на весь второй этаж, или в каждой комнате свой зональный термостат?
    2. Регулирование ТП не планируете?
  4. ialeks
    ialeks
    ialeks
    На второй этаж один термостат с недельным расписанием
    ТП регулируемые наверно гребенка с расходомерами как то так
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    ТП можете регулировать через выносные датчики, через RTL клапан или через температуру обратного теплоносителя (от более сложного - к более простому).
    Второй этаж регулируете через термостат (как вы писали - с недельным программированием) и двухходовой клапан. Первый этаж можно регулировать аналогично как и первый этаж (проще) либо через термостатические клапаны на радиаторах по зонам (комфортнее). Насос БКН включается через датчик температуры (должен быть в самом бойлере). Не забыть предусмотреть защиту от легионеллы.
    Вся система автоматизации при этом очень проста. Систему можно немного усовершенствовать, например добавив контроль и управление через сеть Internet и GSM.
    Что касается схемы подключения, я бы установил гидромодуль (ГР+коллекторы). В этом случа система будет наиболее гидравлически устойчивой. К тому-же всегда будет возможность подключить дополниельный прибор отопления (ГР-модуль предусмотреть с запасом) или установить резервный источник теплоснабжения (например электрокотел).
  6. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Павел сильно не пинайте как мне представляется работы системы
    насосы работают постоянно что в котловом контуре что во вторичных
    по термостату первого этажа напримери 24 гр котел отключается и включается при падении до
    определенного значения по первому зтажу выставляем на термоклапане отключение подачи
    при т=24 теплоноситель циркулирует по кругу без захода в гс
    упала температура носителя термоклапан срабатывает и подача возобновляется
    по второму этажу в узел подмеса на термоклапан ставится сервопривод срабатывающй от
    термостата второго этажа
    по ТП как и по первому этажу но значения температур значительно ниже
    первый этаж в радиаторы ставим термоголовки
    где то так если у меня неправильное представпение - поправьте
  7. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    В общем ход ваших мыслей понятен, но рекомендую оформить схему работы графически.
