В предчувствии беды. Свайно-ленточный фундамент по глине с уклоном к дому. Нужна помощь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Artfill, 24.10.19.
  1. Artfill
    Artfill
    Artfill
    Здравствуйте.
    Забил сваи на 4 метра, обвязал их ростверком прямо по глине. Внутрь ростверка засыпал песок Поднял первый этаж и понял какую совершил ошибку.
    Рельеф в результате выемки грунта получился с уклоном к фундаменту. Почва - глина. Вода стекает к дому. Лента лежит на глине и при пучении, будучи привязанной к сваям, может переломиться.
    До первых морозов меньше недели. Тепловой контур (окна-двери-крыша) не будет закрыт до весны.
    Что делать? Как спасти ситуацию в перспективе ближайшей зимы и что предусмотреть на будущее?
    Свои мысли: утеплить отмостку по периметру снаружи и утеплить песчаную подушку вдоль стен внутри дома пенопластом.
    Вопрос: с учетом рельефа, чем обсыпать фундамент вокруг? Если песком, то в нём будет всегда стоять вода, которая придет к дому по глиняному основанию. Если глиной до окружающего рельефа, то как это правильно сделать?
    Рисунок приложил.
    Выручайте, братцы.
  2. Artfill
    Artfill
    Artfill
    В правильном ли разделе создал тему?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Регион стройки? Уровень грунтовых вод, мягкость/твёрдость глины? Толщина песка и плодородки? В какой стадии стройка?
  4. Artfill
    Artfill
    Artfill
    Стройка в стадии заливаем сегодня перекрытие над 1 этажом, монолит.
    УГВ 1,5 метра. В яме на штык лопаты вода стоит сутками и никуда не уходит.
    Глина полутвердая, меняет своб консистенцию в зависимости от увлажненности.
    Песок засыпан по высоте ростверка и только внутри периметра. Снаружи еще ничего не отсыпал. Плодородка снята, глина имеет уклон к фундаменту.
  5. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Здравствуйте.
    Вопросы:
    1. Район строительства?
    2. Схема свайного поля и способы перевязки ростверга со сваями.
    3. Материал стен и конструкция перекрытия.
    4. Геология. Хотя бы верхушка. С ваших слов, я понял так - основание кембрийская глина, сверху слой земли/суглинков или песка. УГВ, как правило, определяется водоупорным слоем. На какой глубине, в вашем случае, находится глина?
    Возможные способы предотвращения смещения ростверга при морозном пучении:
    1. Нагрузить фундамент до морозов. Применимо в случае тяжелых строений. Точно рассчитать силу морозного пучения очень сложно. Много факторов. Если дом тяжелый, свай много и ростверг надежно с ними перевязан, то возможно и повезет. В дальнейшем конечно, необходимо отвести грунтовку от дома.
    2. Выбрать грунт под роствергом минимум на 150 мм. Классический способ защиты.
    3. Как полумера. Глиняный замок по периметру дома. Выбираем плодородный грунт до глины и из глины делаем бруствер, около 400 мм с протромбовкой.
  6. Artfill
    Artfill
    Artfill
    1. Московская область
    2. Свайное поле с шагом 1,5-2 метра подо всеми несущими стенами
    3. Стены газоблок, перекрытие межэтажное - монолит. Залито. Полы по грунту. Второй этаж и крыша на следующий год уже.
    4. Глина твердая, грунтовые воды на 1,5 метрах. Меня больше волнует верховодка от дождей и таянья снега.
    Нагрузить достаточно вряд ли получится. Дом легкий даже с учетом монолитного перекрытия.
    Фундамент рассчитан с учетом работы ростверка как ленты. Да и сложно из-под него выбирать грунт теперь.
    Бруствер из глины вроде ничего затея, но насколько эффективная?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. внутрь этого "бруствера" ни дождь ни снег не попадут?
    Ветров не бывает в МО?
    Название конечно драматичное для темы придумано, но вместо этого лучше нормальных схем и фотографий дали бы, Artfill... и геологию приложили бы.
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вообще необъяснимо для меня мотивация делать полы по грунту в ростверковом фундаменте... не должно там быть песка по моему.
    У вас полная неразбериха - столбы опираются на глубокий грунт, лента - на поверхностный грунт, плита - на песчаную подушку. Плохо, что все это в яме к тому же. Можно продолжать чудить - например, обсыпать глиной или еще что-то такое...
    Но есть шанс все исправить.
    Рассмотрите вариант продолбить плиту и ведерками вытаскать песок чтобы освободить ленту от примыкания к грунту. Если конечно столбы позволят и плита позволяет остаться без опоры на грунт.
    Воду из ямы нужно отводить как то.
  9. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    При таком виде фундамента остается только опасность бокового морозного пучения и верховодка, т. к. против нижнего пучения работают сваи, выход скорее всего такой:
    1. Откопать ростверк по периметру и засыпать обратно песок 200 мм. по ширине до уровня чуть выше уровня грунта-в худшем случае, а лучше 1000 мм. - размер отмостки.
    2. В идеале сверху и снизу песка - размер отмостки положить гидроизоляцию песка и утеплить ЭППС
    3. Сделать бруствер из глины - как полумера.
    У меня фундамент похожий, только под ростверком песчанная подушка и плиты перекрытия, грунт-суглинок, но у меня грунтовые воды на 4 метрах. и есть только дождевые и талые воды которые проходят по участку.
    В 1 зиму уходил голый фундамент-ростверк утепленный ЭППС с плитами перекрытия без отмостки, по периметру снаружи и внутри была сделана обратная засыпка 200 мм. песка с трамбовкой. В декабре фундамент нагружен блоками. Весной было все норм. Сейчас поднял коробку сделал контур, но отмостку не успел уже (откопал только на 1 метр под отмостку и утепление отмостки), утеплил только дополнительно цоколь ЭППС и сделал бруствер из глины и планировку уклона участка для отведения поверхностных вод.
