Варианты ремонта кровли промышленного цеха
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ruuzza, 24.10.19.
  1. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    Есть крыша промышленного цеха (см. фото).
    Какие варианты существуют по ее ремонту?
    Может кто сталкивался с подобным и решил проблему.
    Заранее блвгодарен.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже там и плиты спасать надо...)
  3. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Хорошая битумка при нормальном исполении проходит 10-15лет не больше, у ПВХ менбраны ресурс в 2-раза больше да и скорость в монтаже у неё выше, это как бы бюджетные варианты, резиной ещё дороже и надёжнее но не та которая как краска наноситься
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Поставить стропила, обрешётку, профнастил. Дешевле и надёжнее. Лет на 40.
  5. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Добрый день, необходим полный демонтаж, потом утепление, разуклонка, гидроизоляция
  6. Zakirovrail88
    Zakirovrail88
    Zakirovrail88
    Бездемонтажа пенополиуретан и полимочевина будет идеально.
    Во первых нагрузка на конструкцию будет минимум, безшовное утепление и гидроизоляция, короткие сроки выполнения работ.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не будет. Любое напыление без демонтажа старого убитого покрытия - шарлатанство.
    У нас такой дряни не делают, а земля слухом полнится.
    Либо рубероид. ю либо мембрана с полным демонтажом старья: если кровля воду набрала, то при нагреве на следующий год новое покрытие такими пузырями пойдет, что впору будет батутный парк открывать и детям билеты на него продавать.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Самый дельный совет:
    Ну и сам, что то подобное, но без газона делал, но это совсем эконом-класс, чего, собственно не скрываю.
    Судя по тому, что владелец склада через полтора года пригласил переделать и обшить искусственным сланцем дормеры на собственном доме (предпоследнее фото в альбоме) - результат ремонта удовлетворил.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Кстати фордеус охотников за привидениями и шевроле тоже его, он их восстанавливает и коллекционирует, хобби такое.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20720/view
  9. Ванек123
    Ванек123
    Ванек123
    Самара
    Не могу сказать что профессионал в данном области но сталкивался с почти такой же крышей. Мы тогда закинули лист металла 5 мм на крышу, положили его на кирпичи и разожгли, на нем, костер с бочкой в которую закинули битум. Этим битумом залили все щели и неровности в старом руберойде, срезав все пузыри и большие неровности, промазали все праймером и уложили в 1 слой мягкую кровлю 5 лет уже стоит ничего не течет)
  10. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    спасибо, типа того тоже сделали - пока не течет, весна покажет
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Над квартирой похожую крышу (правда не в таком запущенном состоянии) ремонтировал РБМ (резино- битумная мастика). Протекала крыша так - что по стенам, в квартире, вода стекала при дожде, оттепели. Сами понимаете не очень приятно такое в квартире.
    Пролил, промазал все подозрительные места на крыше- протечек не стало.
    Если что можете мастикой промазать потом. :)
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    спасибо
