РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите разобраться с ситуацией, которая периодически возникает у меня. Загородный дом, водоснабжение из неглубокого (5 колец) колодца. В колодце стоит погружной насос. От насоса до бойлерной, где стоит автоматика и гидробак по вертикали метров 8-9. На насос накручен обратный клапан, затем идут трубы 40мм в дом. За последние годы колодец достаточно сильно обмелел (это в общем другая история...) Сейчас воды мало. 80-90 см всего толща воды. В бойлерной стоят фильтры очистки, которые периодически промываются и потребляют в эти моменты достаточно много воды. Воды на промывку даже одного фильтра уже не хватает. Теперь ситуация: из гидробака ушла вся вода, насос уже отключен по поплавку, реле давления показывает давление 0. И в течение 1-2 минут после этого вода бодрым потоком вдруг сливается со всех труб (2 этажа) и мчит в колодец. Как будто обратный клапан открылся каким то образом. При этом если в системе есть хоть какое то давление (например 0.5), то вода не сливается. Ну и повторяемость отсутствует. Всего один раз застал лично этот слив - стоял в бойлерной, хотя вода в колодце "заканчивается" сейчас довольно часто. Может кто объяснить этот феномен?
на песке это нормально. обратный клапан мог накрыться у Вас еще может стоять хитрый сливной клапан, который сливает всю воду при падении давления до 0 - часто ставят для сезонного проживания чтобы не лезть в колодец и не сливать всю воду. у него часто работа и начинается от 0.5. а вот вся вода не может сливаться, из-за герметичности системы.
Если бы обратный накрылся, то из него всегда подтекала бы вода. Но этого не видно. Смотрю на манометр - давление не падает. Хитрых сливных клапанов не стоит. При мне монтировали. Ну каким то образом сливается Даже не понимаю откуда воздух поступает при сливе...Но потом как воду подаёшь, то во всех кранах и бачках воздушные пробки пробивает... Сегодня уровень воды в колодце проверил - за ночь на 20 см упал. Теперь толща не более 60 см. Отсутствие дождей и в общем-то сухая осень могут так влиять на уровень?
Umbra Pompe 70. Позвонил соседу, его колодец выше метров на 8. У него воды метра два стоит на 7 кольцах. Другой сосед в прошлом сезоне чистил дно колодца от песка и воды стало больше...
Или что-то упустили в рассказе. Или не верно изложили. Или есть второй клапан, а тот что на насосе неисправен (ну или насос успевает до отключения подхватить воздух), и соот-но в какой-то момент через этот второй происходит сброс воды. Или у Вас в колодце имеется петля на трубопроводе в которой остается воздух. При наличии давления он сжат, при падении давления в ноль он увеличивается в объеме и устремляется в трубопровод. И это прохождение воздуха принимаете за слив/сброс воды в колодец. Не видя монтажа системы можно долго гадать.
Стоял как раз в бойлерной в один из таких моментов. Стеклянная колба с фильтром тонкой очистки осушилась в две секунды. Прикладываю свою дилетантскую схему.
