Размеры планок под мягкую черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем id1932564, 23.10.19.
  1. flexy
    flexy
    flexy
    а насколько вообще критична "чистая" ширина полки для торцевых, связана ли величина с механическими/снеговыми нагрузками или есть треб-я по величине перекрытия ее гонтом (видел только отступ рекомендуемый 15..20 мм от внутр. угла). и какими соображениями определяется этот 15..20 мм "зазор"
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Торцевые и карнизные планки от разных производителей вообще отличаются чем-то?
    Мне продавец говорит, типа вообще без разницы какие брать, ну и предлагает те, которые в гараже сделаны.
    Понятно, что они дешевле, но не критично. Вопрос, надо ли переплачивать за грандлайн или шинглас?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Могут отличаться
    - сырьем
    - геометрией - у прокатных идеальная повторяемость, у ручных - не всегда
    - разнотоном - для металлических кровель критично, чтобы добрый делались из того же "рулона", т. к. разнотон может вылезти со временем.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А вот по этим фоткам можно что-то сказать про изделие? Хотя бы про форму гибки, правильная, неправильная.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот тут нет загиба для жесткости - на фото
    Обратный загиб на торцевой, по идее, нужен, если вы планируете их на кляммеры крепить
    Ключевой вопрос - какая температура будет в цехе, где стоит станок.
    Некоторые материалы не терпять обработку по температуре ниже +10, к примеру. Визуальных повреждений может не быть, но микротрещины могут появится
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Обратный загиб, это загиб сверху который? я и не понимаю зачем он нужен? получается его надо будет заплющивать, чтобы подкладочный ковер лег на него.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Инерция. Кажется, у Теголы была такая форма - с зацепом для клямера. Но, на клямер никто не монтирует, поэтому этот загиб, действительно, обычно заплющивается при монтаже.
  8. Chara
    Chara
    Chara
    Нет какого либо стандарта на карнизные и торцевые планки. У всех производителей и продавцов разные размеры планок. Кроме того не понимаю как у торцевой планки должен быть сделан нижний отгиб - внутрь или наружу. У Технониколь почему-то наружу. И высоту вертикальной части планки варьируют от 50 до 130. А как правильно из опыта?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Чем меньше развертка планки, тем она дешевле а значит, конкурентноспособней.
    Под кровлю, оптимально не менее 10 см, кмк.
    Вертикальная часть торцевой планки, оптимально не менее 10 см. или индивидуально под конкретный фронтонный свес. Нижний завальцованный отгиб для отвода воды от отделки фронтона.
    Полка карнизной планки, должна быть опущена в желоб, оптимально 7-9 см. или индивидуально. Верхний отгиб наружу на подкровельной полке, для крепления кляммером и некая каппилярная канавка)
    Капельник может быть небольшой развертки, полка под кровлю нужна чтобы было к чему приклеить мембрану, полка наружу для отвода вероятного конденсата от отделки лобовой доски.
  10. Chara
    Chara
    Chara
    А у торцевой планки нижний край должен иметь небольшой отгиб наружу с подгибом края внутрь. Или только во внутрь.
    Еще при 45 град крыше чтобы вертикальная часть карнизной рданки дотянулась до желоба нужно делать длинной 170мм. При раком угле крыши желоб уходит низко.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Отгиба наружу у торцевой, может и не быть, он отводит воду от лобовой подшивки и только.
    При таком угле наклона, карнизные планки, обычно выполняются в нестандартной развертке.
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Я понимаю, что при крыше 45 нужно иметь вертикальную часть карнизной планки 170мм, чтобы только доставало до верхней точки желоба. Насколько есть смысл делать такую длинную. Все равно лобовую доску придется чем- то закрывать от дождя
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если кровля утепленная, чтобы снег не завалил вентзазор, полка карнизной должна быть опущена в желоб.
  14. Chara
    Chara
    Chara
    На всех картинках все красиво тк угол крыши 25-30 градусов.
    Еще выяснил, что лист металла по ширине 1250. Поэтому нужно резать на полосы например 4х312, 5х250, 6х208 или 7х178. Отсюда и цена за 1 элемент. Если резать на 5 шт, то получится торцевая планка с 90 под черепицу и 123 свес. Или под кровлю 100, то свес 113
  15. Chara
    Chara
    Chara
    По рекомендации заказал торцевые 100Х25Х125Х15. При таком размере планка находит на верх стропилины на 20мм. Если вертикальная часть будет менее 105, то откроется брусок контробрешетки.
    Вопрос по карнизным планкам. Если сделать так, что карнизная планка дойдет до желоба, то как тогда крепить короткие крюки к лобовой доске? Крепление кронштейнов окажется выше нижнего края карнизной планки. Либо приподнимать край карнизной планки, что не очень удобно, либо опускать крюки ниже для доступности отверстий в крюке. Возможно конструкция коротких металлических крюков у всех разная. Я пытался "вписать" короткий крюк аквасистем. У Грэнд Лайна отверстия крепления крюка пониже, но тоже есть разной длины крепежное место у коротких крюков.
    И еще если делать загиб на нижнем краю карнизной планки внутрь, как на картинке выше, то стыковать планки будет неудобно. Если сделать отгиб нижнего края наружу, как у выложенной Технониколем, то стыковать будет проще.
