Размеры планок под мягкую черепицу
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем id1932564, 23.10.19.
  1. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Приветствую форумчане!
    Существуют ли какие-либо стандарты для торцевых и карнизных планок? Может есть рекомендации у производителей материалов?
    Купил гибкую черепицу шинглас ранчо, а оф Дилер говорит, что сами нагнем. Кто как закупал такие вещи?
  2. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Вопрос встал остро! Пожалуйста подскажите!
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    "Сами нагнем" стандартная практика. Могут быть проблемы с геометрией. Например, в сочетании ушатаного станка и тонкой стали.
    Карнизная планка. В инструкции ТН Шингас, нет рекомендации делать стартовый ряд для данного типа нарезки. Чтобы перекрыть стык гонтов первого ряда, оптимально сделать карнизную 15 см. под кровлю и 8-9 см. в желоб. Карнизную на подкл. ковер.
    Если сделать стартовый ряд из подрезанных рядных гонтов, оптимально 10 см. под кровлю и 8-9 см. в желоб.
    Торцевая планка. Оптимально 10 см. под кровлю и 12 см. на торец.
    Чем мог)
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! У планок ширина полки должна составлять 100 мм. У торцевой планки должен быть бортик для защиты от косого дождя и ветра. Также обязательно должен быть загиб нижней части планки для предотвращения коррозии на линии среза металла.
  5. id1932564
    id1932564
    id1932564
    75х50х5 - развертка карнизной планки, представленной на сайте https://shop.tn.ru/planka-karniznaja-plastizol?attribute33=1298#characteristics (официальный интернет-магазин)
  6. id1932564
    id1932564
    id1932564
    @ТН_Shinglas, не дадите развертку с "правильными" размерами?
    какова высота бортика у торцевой планки?
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Правильный размер планок:
    1. Карнизная - 75х40х5
    2. Торцевая - 75х25х55х5
    На торцевой планке 25 это высота бортика
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
  9. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Уважаемый @ТН_Shinglas, что-то я совсем запутался, изначально вы писали что размер полки 100 мм, сейчас другие размеры...
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Во вложении чертеж сечения карнизной планки.
  11. id1932564
    id1932564
    id1932564
    @ТН_Shinglas, спасибо!
    Если есть возможность пришлите еще схему торцевой планки!
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Планка карнизная Шинглас 100х50х10
    заказал под Ранчо, подойдет?
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Помогите, пожалуйста.
    Имеется терраса с 2хскатной крышей. Будет мягкая кровля шинглас джаз.
    Интересует размер торцевой на этот треугольник, с учётом того, что он будет зашиваться доской. Можно ли сделать так, чтобы торцевая немного сейчас надвисала, чтобы потом подпихнуть доску 20-25 мм?
  15. forsha
    forsha
    forsha
    То есть при промазыванием торцов шириной 20 см на 5см промазывается планка и ещё на 5 см промазывается подкладочный ковер?
