1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Горелка на отработанном масле для отопительного котла кчм
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем юра 1, 30.11.09.
  1. юра 1
    юра 1
    юра 1
    Гость
    скоро зима.!Читал на форуме про обкатанную горелку на отработанном масле для отопительного котла кчм-5.Готов приобрести.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А чего ее приобретать, - она "сделай сам" :)]
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Выношу на обсуждение следующую конструкцию: берём пусковую форсунку от системы инжекторного типа авто ауди. фольц или им подобным. Форсунка имеет возможность управляться подачей эл. сигналов: либо постоянно либо импульсно. Т.е. имеется возможность управлять её состоянием: открыто, закрыто, открыто на какой-то момент времени. Второе: вместе с этой форсункой имеется узел подачи воздуха. Он тоже управляемый. Подачей уровня напряжения можно задавать колличество подаваемого первичного горения. Далее всё традиционно: масляный насос от "тазика", в ванне разогрева масла, маслопровод, и подача в описанный выше узел. Фото выложу позже. Тема интересна и актуальна - ищу альтернативные методы отопления. У меня универсальный ТТ.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    ВОТ ФОТО. Не очень качеством - извините.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Почему именно пусковую. Чем она отличается от остальных.
    Если я правильно понял идею можно гнать горячее масло через форсунку. Может быть даже в импульсном режиме. В обычных форсунках на входе есть фильтр-сеточка. Нужно удалять будет.
    Вы такой вариант испытывали? Какой результат?
    PS У нас в городе 90% японцев. И пусковую не найти.
  6. FSamich
    FSamich
    FSamich
    Гость
    В горелках обычно масло распыляют через форсунку,а почему бы не подавать пары отработки ,доведенной до кипения в отдельном резервуаре, в область горения
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Это, наверное, что-то типа такого: http://pechi.90mb.ru/1406-pechika_na_otrabotannom_masle.html . По отзывам масло полностью не выгорает - остается гудроноподобный остаток.
  8. Каутский
    Каутский
    Каутский
    Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район
    Доброго дня, Седой, отзовись, пожалуйста, на мой адрес s010362@mail.ru. Как я понимаю, ты большой профи в области Бабингтонов. Встречал тебя на нескольких форумах. Мой (уже второй) Бабингтон готовится отапливать охот. базу в зимний сезон 12-13 года. Давай пообщаемся, может я опять косяков наворочил ?
    Жду ответа. С респектом и уважением, Сергей Каутский.
