РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, форумчане. Сейчас встал вопрос остекления дома в МО. Газобетон 400, отопление электрическое. Читал форум, вроде более менее понятно по стандартным окнам. 70 профиль 5ти камерный, нормального бренда, стеклопакет 4-14-4-14-4i. (Если сделал неправильные выводы, поправьте пожалуйста). Но у меня в голове остался открытым вопрос по панорамному остеклению 4300*2500 с выходом на террасу. Оконщики предлагают поделить по 1400, одну часть делать откатную, две стационарные. Профиль и стеклопакет предлагают тот же, что и на остальные окна. Обращаюсь к вам за помощью профессионалов. Можете пожалуйста оценить их предложение? Соглашаться или что-то менять? Скрин их предложения прилагаю.
Хороший размер для HS-портала схемы A (одна створка глухая, другая подвижная). В этом случае стекло будет во всю высоту без перемычек. Но стоить в ламинации будет не меньше 350 т. р. 2500 мм - не очень удачная высота для параллельно-сдвижных и складных порталов. Приходится сверху делать горизонтальную отсечку на 400-500 мм. Так они честно написали: БЕЗ ГАРАНТИИ. Зато не забыли воткнуть в СПД и МФ-, и И-стекло. Чтоб подороже.
Высоту портала можно уменьшить в любой момент, если это нужно. Какая оптимальная высота? Про HS порталы все более менее понятно. В том числе и по деньгам А так как их всегда не хватает, то ищем варианты) Как я понимаю из более менее среднего ценового сегмента есть два варианта: 1. ПСК на нормальном профиле и стеклопакете. Но останется высокий порог, плюс открывать-закрывать не очень удобно. 2. Сделать глухие створки, а одну в дверном профиле с распашным открыванием Еще слышал про новый вид сдвижной двери на фурнитуре Roto Patio Inowa - Smart-Slide схемы А. По цене среднее между пск и hs. Но зато можно углубить в пол. Или я все не так понимаю?)
Еще не стоит списывать со счетов FS-портал, или "гармошку". 90% времени вы ходите через обычную поворотную дверную створку, а в момент, когда хочется открыть проем - сдвигаете всё (а не половину) остекление к стене. Roto Patio Inowa - штука достаточно интересная, однако пока мало кто из профилистов ее под себя приспособил. В случае, если порталом вы планируете пользоваться не часто, советую рассмотреть PSK, но с облегченными дверными Z-створками, пакет вклеен, из четырех конструкций, по вертикали - статический соединитель типа "Домик 6х70", верхние проемы (~300мм) глухие - либо усиленные более толстой армировкой, либо опять же статика по горизонтали. Обычно такое решение устраивает.
Это очень интересный вариант. Его никто не предлагал ещё) По какой-то причине все оконные фирмы куда обратился до сих пор предлагают самый дешевый вариант на портал. Видимо чтобы "не упустить клиента".
Сейчас в России присутствуют две проф. системы на этой фурнитуре: Aluplast smart-slide и Gealan SMOOVIO (последний продаётся также, как WHS E-Slide). Две схемы открывания - A (одна из двух створок подвижная) и C (две подвижные створки из четырёх сдвигаются с середины на край). Макс. размеры рамы в схеме A - 4,0*2,5 м, в схеме C -5,8*2,4 м. Это для белых изделий, для цветных немного меньше. Макс. заполнение - 40-41 мм. Порог в пол заглубляется примерно на половину. По цене где-то посередине между PSK-Comfort и HS. Если Вы готовы занизить свой проём на 20 см и не стремитесь получить плоский порог, такая раздвижная система вполне может Вам подойти.
Плоский порог все равно только на hs системе получится, так что можно и занизить проем. Сейчас я еще рассматриваю вариант со штульповыми дверями или "комбо" пск+распашная дверь.
Такая комбинация имеет рациональное зерно. Мне довелось врезать входную дверь в HS-портал как раз для зимней эксплуатации. Но при ширине Вашего проёма в 2,8 м тяжело будет добиться архитектурно красивой конструкции. Ведь Вы не сможете сделать одностворчатую входную дверь шириной 1,4 м.
То же слышал про Roto Patio Inowa - Smart-Slide схемы А, но не могу найти какие либо варианты в СПб. Ещё видимо рановато для нашего рынка.
