Зернодробилка из бензопилы
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем web-krestianin, 22.10.19.
  1. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Добрый день уважаемые кулибины, нужен совет по созданию зернодробилки из сломанной бензопилы.
    Движок целый, вал крутится, мощность 45 кубиков, по идее должно хватить.
    Но головы не хватает как именно реализовать данную схему.
    От бензопилы отходит цепь, которая вращает колесо, на котором закреплены ножи. Они в свою очередь перемалывают зерно.
    1. Можно ли натянуть обычный ремень к примеру ГРМ от 2106.
    2. Как собрать бак для засыпки зерна.
    3. Если не сложно хоть теоритически схему передаточного с ремня на ножи.
    И самое главное, я без сварочного аппарата, на саморезах и болтах.
    Знаю что прошу многого но все же, вдруг кто поможет
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Например, посмотрите как реализовано подключение продаваемых в магазинах насадок к бензопилам - кородёра, домкрата, лебёдки и т. п.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Молоть хотите прямо цепью?
    Цепь смазывать нужно для нормальной работы по шине. И масла не мало. Зерно испортите. Или цепь. На впуск воздух относительно чистый желательно. Там где зерно дробят обычно очень пыльно. Этот момент надо обдумать видимо.
    Если без шины - то может и послужит цепь в качестве цепной передачи.
    Вместо звезды приводной шкив можно как-то закрепить для установки ремня. Она там под сцеплением.
  4. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Про цепь для дробления речи не шло, если и использовать то ремень.
    Но я кажется нашел выход, к пятнице соберу конструктор, если сработает покажу. Все куда проще и интересней, никаких ремней, шестеренок и переходников не надо.
  5. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Фиаско меня постигло.
    1. Вибрация от пилы даже без ножей очень сильная.
    2. Дым при работе, собрав конструкцию в гараже я сильно пожалел.
    3. Рев.
    4. Ножи только перекидывают зерно но не рубят, пробовал несколько форм и размеров, результата 0.
    Видимо потому и не используют бензопилу для дробилок, глупо и не удобно.
