1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denkuznetsof, прочтите сначала первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Чтобы хоть немного быть в курсе основ организации вентиляции в доме.
  2. denkuznetsof
    denkuznetsof
    denkuznetsof
    @DiJo, спасибо, прочитал.
    Выходит вытяжку санузлов нужно закладывать отдельно, вопрос объединения вытяжки плиты и гостиной зависит от газовой службы.
    Вытяжку плиты на практике мы включаем крайне редко.
    приточные клапаны в спальне могут вызвать дискомфорт, но рекуператоры в стену спальни тоже не хотелось бы ставить, т. к. они будут гудеть. Есть какая-то альтернатива приточным клапанам?
    Один приточный клапан 100% будет в гостиной на восточной стороне, т. к. он запроектирован застройщиком.
    Если рассматривать вариант с двумя или тремя отдельными вентканалами, на каждый лучше ставить вытяжной вентилятор Е190Р/ИЗ/500?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denkuznetsof,
    - дом - ПМЖ?
    - отопительные приборы - какие?
    - печь/камин в доме есть/будет?
  4. denkuznetsof
    denkuznetsof
    denkuznetsof
    @DiJo, Да, ПМЖ, это таунхаус, стены из поротерма.
    - первый этаж водяной теплый пол
    - второй этаж два радиатора отопления
    - третий этаж один радиатор.
    - печи\камина не будет
  5. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Привет всем. От пыльцы и прочих аллергенов какой фильтр минимальный на приточку нужен?
    И ещё один вопрос, как правильно совмещать кондиционирование и приточку? Как приток должен быть расположен относительно внутреннего блока кондиционера? Идеальный вариант, что бы поток приточного воздуха сразу смешивался с охлаждаемым воздухом от кондея? Правильно понимаю?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Минимальный если, то любой (что-то из аллергенов задержит фильтр даже самый грубый). F5 фильтры задерживают довольно много уже (есть положительные опыты, люди перестают страдать или страдания уменьшится до минимума терпимого, в конце концов аллергики не ц00% времени внутри вентилируемых объектов находятся, бывает, что и выходят из помещений с очтщаемым воздухом). F7 правильные фильтры уже почти гарантируют защиту от большинства "природных" аллергенов (необходимо понимать, что я - не специалист-аллерголог и лично не очень страдаю, да и спецом по фильтрации (газоочистки) себя тоже не назову).
    2. Если понимать, что для кондиционирования воздухообмен через теплообменник кондиционера нужен раза в 3-6 больше, чем воздухообмен для нужд общеобменной вентиляции помещений, то практически нет разницы. Возможно, что вентиляционная наука имеет на этот счёт иное мнение (шутка с долей), но я той науки в институтах не изучал... Вы имхо вполне логично рассуждает, но очень часто расположить нормальный приток у внутреннего блока сплита не получается (у меня как минимум), поэтому и говорю, что не обязательно привязывать одно к другому жёстко.
  7. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    1. В машине фильтра хватает, что бы заметно снизить воздействие для меня. Сейчас g3 предфильтр дома только стоит. Вроде бы тоже задерживает по ощущениям, но не так, как в машине. G=F это ведь так?
    2. Смысл с кратностью воздухообмена понял.
    3. Как не простудиться от кондюков? И ребенка не застудить? Вот этого я понять не могу.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. До G4 одна буква, потом другая. Дальше - ещё другие буквы по памяти есть.
    3. Смонтировать внутренний блок таким образом, чтобы охлаждённый воздух не дул в "рабочую зону". И правильно использовать кондиционер, например охлаждать помещение до прихода людей в него, а не по приходу людей. Тогда можно либолвыключить кондей совсем при людях, либо использовать его на минимальных обороты вентилятора, при которых поток холодного воздуха минимален и риски простудиться - тоже.
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Наверняка стописят раз обсуждалось, но как обычно в такой массе не найти- несколько вентканалов проходящих с первого через второй этаж и с самого второго на крышу. из кирпича. тяга не сказал бы что глобальная ну и зимой может будут регулировки какие- уменьшение потока. так вот каналы являются стеной в спальне на втором этаже. будет ли холод от нее? утеплять? если утеплять, то оптимально вижу эппс 30мм каких и лист гипсокартона поверх, но пока не придумал как этот сэндвич к стене крепить) климат московский.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздух по этим каналам идет теплый (из дома)? Значит "от этого воздуха" холода не будет.
    А вот недостаток утепления м/ду стенкой канала и улицей приведет к остыванию воздуха в канале и уменьшению тяги (а если по каналу идет влажный воздух, то и к образованию инея внутри канала).
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Идет из дома да, но я к тому что сейчас все открыто, а зимой может уже поток поменьше будет- прикрывать буду чтоб сильно не вылетало тепло в трубу, а труба всего пару метров над уровнем перкрытия второго этажа. были бы задвижки сверху, то нет вопросов, а тут есть опасения... а, и с одной стороны комната, а с другой ванная, где влажность уже поболей.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня воздуховоды в наружных стенах. И летом, и зимой, поток воздуха по ним одинаков (принудительная система, ничего не прикрываю и не уменьшаю). Никаких проблем уже 7-й год.
    Но! У меня - каркасник. От стенки воздуховода до улицы - 100мм минплиты. От стенки воздуховода до помещения - 40мм минплиты.
  13. Schem
    Schem
    Schem
    Приветствую народ. Подскажите советом. Можно ли оставить одну точку вытяжки на дом одноэтажный с мансардой, или как вообще посоветуете? 4 человека постоянного проживания. В санузлах и топочной свои вытяжные вентиляторы. На кухне над плитой тоже своя вытяжка. ПВУ Электролюкс EPVS 650, взял помощнее пока скидос был) Синие кружки приток, красный вытяжка
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?!?! Она никоим образом не относится к общеобменной вентиляции! Делайте в "зоне зала" приток, а в "зоне кухни" - вытяжку (лучше - две точки, по бокам от зоны готовки (не плиты!), которые заведете в рекуператор).
    Нет!
    На мансарде делайте, как минимум еще одну точку вытяжки - в другом конце коридора. А лучше - в каждой из комнат мансарды - и приток, и вытяжку (вариант более комфортный в плане воздухообмена).
  15. Schem
    Schem
    Schem
    Вот так лучше?
