1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    Огромное спасибо!
    1. 10 крат - уже точка отсчёта. Объём там точно 106,6 куб. м, значит 1500 куб. м / час (как я интуитивно представлял) - заглаза хватит. Разумеется, я знаю, что приток надо обеспечить :)) Например, открыв на проветривание два окна в других комнатах.
    2. Это да! Но утешает то, что весь общий вентканал на каждом этаже уже "испорчен" принудительными вытяжками из ванных и кухонь. А на газовые колонки - отдельный ИЗОЛИРОВАННЫЙ канал с герметичными вводами из камер сгорания.
    Насколько я понимаю, ничего более серьёзного, чем натянуть к себе от соседей по вентканалу, не произойдёт. Ну так всё равно делать вытяжку и в кухне, и в ванной. Просто по ним особо нет вопросов.
    Ещё раз большое спасибо!
  2. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, любой ли из этих трех вент выходов можно использовать для вытяжной вентиляции жилой мансарды? Какие плюсы-минусы одного перед другим?
    Планируется смонтировать вент решетку в потолке, трубу провести вертикально сквозь холодный треугольник (расстояние между потолком мансарды и металлочерепицей в планируемом месте вывода ~1м).
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тот что посредине единственный, что может быть полезен именно для ВЕ (вытяжки естественной) в помещении. Но чтобы вытяжка работала не только зимой и чтобы не доставляла неудобств, надо ещё знаний и умений приложить. Опять же решетка в потолке сдувает в вытяжку тн тепловой мешок (воздух самый тёплый поднимается вверх, некоторое время висит под потолком, отдает свое тепло потолку, тот в виде ИК излучения отдает тепло в помещение - я такой теории про тепловой мешок придерживаюсь), зимние теплопотери вырастут на от 3 до 5ти процентов легко (сравнивается только разное расположение решёток относительно потолка). Опять же метр прямого участка вертикального это очень маленькая высота канала (а именно высот разница и есть - кроме конвекции - основная движущая сила естественной вытяжки). Ещё на расположение кровельной проходки надо смотреть, найдите в инете картинку "дымоход на кровле", окончание вытяжки естественной надо вывести из зоны ветрового подпора (иначе обратные тяги при ветре определенных направлений гарантированы). Это если очень кратко...
  4. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Столько много подводных камней, неужели до сих пор не смогли придумать простую по устройству и эффективную естественную вытяжку. Ок, а какую тогда вытяжку поставить на мансарду - тупо отверстие в стене? Не будет ли из него задувать? Крутецкие вытяжки с очисткой-подогревом не рассматриваю, интересует бюджетный вариант.
    Всего-лишь? Ожидал в районе 20-30 процентов, если честно)
    Вообще, главная проблема, которая меня беспокоит - это вывод влажного воздуха. Закупориваться даже зимой не любитель, окна почти всегда приоткрыты. После монтажа утеплителя кровли и пароизоляционной пленки, отсутствие вытяжки стало очевидной проблемой. В доме пока не проживаю, но когда приходишь через несколько дней отсутствия, чувствуется влажный воздух (особенно если проходили работы типа шпаклевания и т. д.), а зимой на окнах образовывался конденсат, которому тоже не особо было куда испариться. В общем, именно для осуществления функции вывода этого воздуха я и хочу смонтировать такие вент выходы.
    Решетка в потолке будет регулируемая (это к вопросу о теплопотерях) и, возможно, с вентилятором (к вопросу о недостаточной тяги).
  5. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Хочу сделать естественную вентиляцию в подвале (либо с максимальной естественной тягой, пусть и с дальнейшей установкой вентилятора). В котельной есть хорошее место для ввода и приточки и вытяжки. Приточку хотел сделать просто прямым отверстием на улицу через стену (оборудование пока не беру в расчет), а вытяжку - выводом трубы до крыши (длина трубы получится равной 4-5 метров).
    1) Отверстие вытяжки и приточки не могут быть расположены рядом? Насколько их нужно разнести в т. ч. по высоте, это обязательно должны быть разные комнаты?
    2) Для подогрева входящего воздуха хочу использовать водяной вариант (водяной радиатор внутри воздуховода, т. н. водяной рекуператор). Нужно ли что-то делать с выходящим воздухом с точки зрения уменьшения образования конденсата?
    3) Нужно ли утеплять трубу, которая идет до крыши? Или достаточно сделать наклон внутри помещения для отвода конденсата?
    4) Улучшится ли вытяжка, если в последствие установить на трубу вытяжки вентилятор?
    5) Не нашел сэндвич-трубы для вентиляции, хотел использовать трубу для отопления. Тут никаких проблем не возникнет?
    6) Для значительного удешевления внешнего воздуховода рассматриваю такой вариант: снаружи - дымоход нержавеющий не утепленный, внутри - 110-я вентиляционная пластиковая труба, между ними точно входит утеплитель для труб из вспененного полиэтилена. Покритикуйте такой вариант.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не смогли, надо каждый раз придумывать (проектировать) систему вентиляции.
    Вы не поняли про проценты, я говорил только о разности при разном расположении решёток относительно потолка. Если сравнивать теплопотери закупоренного дома и вентилируемого, то они вырастут с включением вентиляции на 30-100%, зависимо от степени утепления дома и расхода воздуха.
    Простого ответа на Ваш вопрос я не знаю, знаю, что надо проектировать систему вентиляции всего дома в целом, а не отдельной мансарды. И конечно же при лишних загрязнениях (влажность при мокрых работах есть именно лишнее загрязнение) вентилировать дом надо больше, чем при стандартной эксплуатации.
    Критиковать у Вас, извините, нечего (надо "все сломать и сделать заново и правильно". Вам нужно прочесть сначала хотя бы одну единственную первую стр темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."). Там и про утепление, и про сечение и про материалы есть. И на всякий случай: Д100мм для естественной вытяжки годится для гардероба 2мц с чистым после стирки и сушки бельем, для санузла с тремя мокрыми точками этого мало... И не пытайтесь придумывать велосипед, все до Вас уже придумано (и если делать дёшево, то оцинковка в качестве внешнего кожуха простоит примерно столько же, сколько кровля дома, а обойдется раза в три дешевле нержи той же оолщины).
  7. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Добрый день друзья. Есть вопрос по вентиляции.
    Как относитесь к тому что
    вентиляцию двух санузлов в 1 этажном (керамзитобетон) доме вывести в стену дома.
    Уж очень не хочется резать кровлю и все вытикающие последствия
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно применить для вентиляции санузла, кухни оцикованную витую трубу?
    Судя по теме диаметр 160мм нужен (один этаж, холодный чердак). Утеплить на чердаке и после прохода через кровлю планирую
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Открываете раздел вентиляция стр. 11. Там есть вентиляция с/у через стену на улицу. Чтобы запахи от туалета не заходили в помещения (кухня, спальня и т. д.) нужно этот нюанс учесть.
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Готовлюсь к газификации дома, надо сделать вентиляцию пристроенной топочной в гараже. Котел - с закрытой камерой сгорания, коаксиальный выход в стену. Понимаю, что не по феншую - вентканалы будут пластиковые прямоугольного сечения (не позволяет высота потолков (2.50 в чистоте) и обход армопояса в стенах). Уважаемая Matilda утверждает, что каналы должны быть только из металла, иначе не подключат газ. Подскажите - где об этом сказано (НПП, СП)? Ведь это вентиляция а не дымоход, и кто будет ковырять стену - смотреть материал изготовления.
  11. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Ок. А скажите, пожалуйста, разве в эти вент выходы не залетают комары и прочие насекомые? Судя по фоткам, там слишком крупная решетка. Если установить мелкую сетку в потолочной решетке, то насекомые будут тусить в трубе, чего не очень хотелось бы. А если установить мелкую сетку сверху, то ее будет неудобно чистить. Как решается эта проблема?
    И еще: для соединения с вент выходом какую трубу использовать лучше всего? С ровными стенками (типа пластиковой для канализации), либо гофрированную? Здесь меня волнуют вопросы звукоизоляции (какая труба с этим лучше справится, или без разницы) и конденсата (как я понял, для его избежания достаточно утеплить трубу снаружи "скорлупой" толщиной в несколько см).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проблемы насекомых на вытяжных каналах нет, по крайней мере ни у меня, ни у моих Заказчиков (чтобы лететь против потока воздуха очевидно нужна сильная и длительная мотивация).
    Очевидно, что гладкая оцинковка это наилучший материал (подробнее на этот и на другие вопросы я уже написал и даже объяснил на одной первой стр темы из моей подписи). Утепление вытяжных каналов один из СП рекомендует делать ровно как утепление стены, в Средней России это 150м минплиты или аналогов. И даже это утепление не гарантирует отсутствия конденсата, не той же странице я печатал про "тройник для прочистки" в нижней точке каналов вытяжных (чтоб редкая капля не текла на любимый диван/на дубовый паркет/на полотенце белоснежное в ванной), ещё один кирпич в потолочную решетку.
  13. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    В инструкции к вентилятору написано неясно. Устанавливать в каком положении можно канальный вентилятор на втулках (без подшипников качения) можно? В потолок или в стену? Profit 4
  14. сансад
    сансад
    сансад
    Высота подвала 2.7 метра 1.3 метра над землей и 1.4 под землей. Утепления нет. В двух помещениях вставлены трубы диам 100мм для вентиляции. Зимой потолок в конденсате. Посоветуйте приблизительный набор мероприятий по устранению конденсата. Над подвалом дом.
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Нужно картинку...
