1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. savelka
    savelka
    savelka
    боюсь показаться дауном, но все же спрошу: как я понимаю, у Вас за счет усиленной вытяжной вентиляции на первом этаже и большого притока на втором этаже у Вас воздух со второго этажа через лестничный пролет поступает на первый этаж? т. е. условный вентканал, коим является открытый лестничный пролет работает в обратном направлении?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Совершенно верно. Я не отменяю конвекцию, просто разница давлений (у вытяжной решетки кухни оно меньше, чем наверху в любой точк дома) в данном случае больше воздуха двигает именно сверху вниз.
  3. savelka
    savelka
    savelka
    Расскажите, если не сложно, как и чем у Вас организован приток и вытяжка поподробнее, мб план-схема есть, очень любопытно.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток через неплотности и приоткрытие окон (микропроветривание всегда как минимум). Вытяжки ВЕ - это труба в небо с дефлектором сверху, диаметр - по расчету.
    Схему для копирования рисовать не буду ибо не считаю возможным копирование инженерки - я об этом уже раз дцать печатал - будет точно такой же дом, но с другими пользователями или в низине - и работать будет "на букву х, не подумайте что хорошо".
  5. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Господа, подскажите, надо срочно, а то завтра у нас намечены бетонные работы. Заливаем самодельный канализационный септик (пока из одного колодца) ,а потому завтра будем и верхнее перекрытие тоже заливать. Вопрос - правильно ли я понимаю, что в колодец должно подходить две вентиляционные трубы (одна пускай см 70 над землей, вторая труба максимально высоко насколько получится)? Чем больше разница по высотам, тем лучше тяга и меньше дурных замахов в районе колодца). Правильно?
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    https://iseptick.ru/kanalizaciya/septiki/chto-takoe-septik-dlya-kanalizacii.html
  7. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Ссылка ни о чём!
  8. Phinist
    Phinist
    Phinist
    Фрязино
    Добрый день. Решился сделать в дом 300кв.м. пластинчатый перекрестный рекуператор. почитал форум, многие рекомендуют сотовый полипропилен, если нет возможности работать с алюминием.
    Посчитал, что для полипропилена 3 мм, нужно сделать размер рекуператора на мой объем 500х500мм, выполнил, пока делал решил сделать два куба) по схеме. заизолировал, проверил, воздух течет как надо. подключил в систему, сделал отвод воды, принудительный приток вентилятором, принудительная вытяжка тоже есть.
    и вот теперь возникла проблема. Он не работает! точнее работает с низким КПД. на приток подогревается с 1 до 6 градусов, вытяжка остывает с 21 до 16 градусов. Что не так и как можно повысить эффективность?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Phinist, Вы использовали именно СОТОВЫЙ полипропилен (т.е. такой-же, как СОТОВЫЙ поликарбонат) или монолитный?
    Вентилятор - какой использовали? И один вентилятор или два (и на приток, и на вытяжку)?
  10. Phinist
    Phinist
    Phinist
    Фрязино
    @DiJo, именно сотовый, не монолитный, ввроде такого белого, проставки делал из него же.
    Вентилятор на приток - mars gdp 160, на вытяжки вентиляторы локальные, из помещения на каждую трубу silense 100
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Phinist, схему вентсистемы рисуйте! С указанием вентиляторов, обратных клапанов и диаметров воздуховодов. И указанием расчетных расходов воздуха по каждому из воздуховодов (вообщем, - "аксонометрическую схему вентсистемы")!
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, на этом этапе пора монтировать, а проектировать надо было раньше. С учетом ограниченных средств сделать вытяжки из с/у и кухни. Приток обеспечите открыванием окон.
  13. mike65
    mike65
    mike65
    Всем привет! Давненько не был :)
    Волею судеб буду жить в квартире без балкона, и есть острая необходимость сделать вытяжку вентилятором в окно, потому что курильщик.
    Квартира панелька, 5-й этаж 5-этажки, хрущёвка.
    ~ 60 кв. м, ~ 150 куб. м общего объёма. Газ, газовая колонка на ГВ.
    Хотелось бы получить инженерный ответ:
    1. Какой производительности (куб.м / час) искать вентилятор, чтобы заведомо обеспечить удаление дыма и запаха в режиме «курю - включаю, не курю - не включаю».
    (из этих параметров уже буду исходить, подбирая марку вентилятора и способ монтажа)
    2. Какие возможны побочные эффекты?
    (типа: задувает газ на кухонной плите, не тянет колонка в ванной...)
    Планируется делать эту вытяжку в самой дальней от кухни/ванной комнате.
  14. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Подскажите пожалуйста, трубы вентиляции выполненной вот таким образом разве не требуют утепления?
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    1.10 кратный воздухообмен так называемой курилки согласно норм проектирования. Когда я работал на заводе эти курилки достали. Сделают вытяжку на 10 крат без притока и начинают нам звонить, что по Вашему проекту ничего не тянет. Вообще табачный дым значительно легче воздуха и он зависает под потолком.
    2. Я бы не советовал делать такую вентиляцию в многоквартирном доме, будут побочные эффекты больше от соседей по Вашему вытяжному каналу. В частном доме Вы можете делать все, что угодно.
    Если Вы надумаете делать отдельную вентиляцию с выбросом выше крыши на 1м согласно СНИП 41-01-2003, то это будет соответствовать нормам проектирования.
