1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Привет специалистам!
    Смонтировал вентиляцию в доме, а каким образом ее настроить?
    Если возможно то без специальных приборов.
    Регулировочных клапанов не предусмотрено, есть только плафоны.
    В тех. Комнате выглядит так.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Теперь уже никак ибо
    НА всякий случай: регулировочные клапаны над омонтировать чтоб систему настраивать. Если Вы не величайший проектировщик и одновременно не супер-нано-монтажник, то без клапанов не получится (кроме случая "случайно дует как хочу"). И без профессионального анемометра настраивать лучше по полоскам бумаги (нет никакого смысла в дешевых поделках, они в разы врут и случайную погрешность в разы же имеют).
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Регулировочные клапана стояли попроекту перед прямоугольными решетками, но там и коробки должны были стоять, в переводе ящик уменьшения давления, проектировщик сказал можно заменить на круглые плафоны, и регулировать ими.
    Все смонтировал, но необходимо отрегулировать попроектным значениям
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У Вас есть проектировщик, проект его - топчите ему мозги, зачем Вы здесь спрашиваете? И за результат с него спрОсите.
    На всякий случай не лишний раз повторю: регулирование расхода воздуха непосредственно воздухораздающими устройствами (решетками любого типа с клапаном расхода воздуха или круглыми диффузорами любыми) грозит шумом на ближайших к вентилятору устройствах. И если в цехе шумном никто этого шума не услышит, и если в офисе этот шум может никого не напрягать, то в жилом помещении типа спальня этот шум очевидно не приемлем. И для жилья обычный колхозинг от не очень продвинутых (мягко говоря) "проектировщиков" не годится! Надо делать на ответвлении регулирующий клапан и делать необходимые для шумоглушения (в том числе и от шума регулятора) решения (от просто длинной трубы до решетки до шумоглушителя, если это нужно).
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Проектировщик нарисовал проект, сделал ты по проекту или что то поменял, ему не интересно.
    Как обеспечить доступ к реулировочным клапанам?
    Ок придется найти человека знающего толк в регулировке.
    Говорят за пару тройку часов все настроит
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что за дефлектор, на соседнем доме? Чем он отлично от других?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это скорее всего крышный вентилятор. типа такого
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вечер добрый! Подскажите, можно ли сделать вытяжку из гаража и погреба одной трубой? Можно ли врезать в вентиляционную трубу, идущую из подвала через гараж на крышу, дополнительный отвод для забора воздуха из гаража и поставить в него вытяжной вентилятор? Не будет ли в таком случае вентилятор гнать воздух не наверх, а вниз в погреб?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PPPaly4, будет.
    Встречный вопрос - приток в погреб и приток в гараж - как сделаны?
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Приток в гараж через две вентиляционные решётки 300х300 мм, притока в погреб пока нет, думаю трубой с пола гаража сделать.
    Но, как вариант, сделаю приток в погреб с пола гаража, поставлю туда вытяжной вентилятор, соответственно, воздух сначала будет идти в гараж через сетки, потом в погреб, а затем 4 метровой трубой через крышу на улицу?
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте друзья. Прошу помощи в решении моего вопроса. Суть такая, у меня дом из профилирлванного бруса с утепленной мансардой. Всё прекрасно работает, дом тёплый, сквозняков нет.) Но зимой как всем известно воздух становится сухим, и я решил поставить увлажнитель воздуха. После работы увлажнителя на окне образовался конденцат, немного конечно но присутствует. Открывать каждый раз окно для проветривания у меня нет ни желания ни возможности. Подскажите пожалуйста как мне решить эту проблему? Думаю если врезать обычный клапан, то буду просто терять тепло.
    P. S. С электроникой дружу, может что-то автоматизированное? Но есть сомнения, датчики власти не понимаю микроклимат.)
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вентиляция зимой, это всегда теплопотери. На ваш вопрос будут только догадки, данных мало.
  13. savelka
    savelka
    savelka
    :hello:всем привет) проясните, пожалуйста, знающие люди по вопросу организации вентиляции теплого мансардного этажа. Дано 2 эт дом из арболита, пластиковые окна, утепленная мансардная крыша, открытый лестничный пролет. Притоком на первом этаже будет большая Сяоми (с подогревом) в гостиной-кухне и какой-нить айфреш в маленькой комнате. Из помещений на первом есть еще коридор, котельная, санузел-оттуда вытяжные каналы. Переточные решетки в дверях. А вот на втором этаже как быть, лестничный пролет же как большой вытяжной канал будет, соответственно, вытяжки первого этажа будут не очень эффективно работать? что тогда, надо
    приток в каждую комнату и вытяжку также в каждую на втором этаже? И переточных решеток в дверях не делать? быть может, здесь обсуждались вопросы вентиляции мансард. этажа, пошлите меня по адресу тогда, не нашла.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дом это один общий объем воздуха, у меня притока на второй этаж в три раза больше, чем на первый сделано ибо вытяжки в основном с первого. И чистый воздух из не используемых условно днем спален мансарды "дорабатывает" в пространстве лестничной клетки и по пути в вытяжку (общеобменную в кухне) в условной гостиной (когда в гостиной люди). "Колхозное VAV регулирование системы вентиляции" (R) в ВЕ (вытяжки естественные) и притоком через неплотности (этот же принцип не запрещено использовать при любых типах вентиляции). Переток (щель под дверью обычная до определенного расхода воздуха заменяет переточную решетку) обязателен, приоткрытие дверей - обычное дело...
  15. Николай_И
    Николай_И
    Николай_И
    Вечер добрый. Нужна грамотная консультация.
    На монолитной плите построен дом из газосиликатного блока (толщина стен 40см и никакого дополнительного утепления). Цоколь высотой 280 (150 в землю), 2 этажа высотой 285 и мансардное пространство. Поставлены качественные пластиковые окна. Крыша пока не утеплена. Внешняя отделка стен не выполнена. Перегородок внутри нет. Инженерные системы в доме пока отсутствуют полностью. Электричество только в дом заведено. Предполагается проживание 6-7 человек.
    Я предположил что на этом этапе нужно организовать вентиляцию так как это будет связано со сверлением бетонных перекрытий и устройством внутренних перегородок. Одновременно видимо нужно высверлить отверстия и под другие коммуникации... Правильно ли будет на этом этапе монтировать вентиляцию? Какой тип вентиляции лучше выбрать с учётом ограниченных денежных средств? И как правильно её рассчитать?
