1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Т. е. Получается делаем глухой натяжной потолок и все, даже без решеточек по углам? А как же страшные фотки плесени под натяжным потолком на первых страницах гугла? Был бы бетонный потолок, фиг с ним. А так, чего то страшновато немного.
    Кто натягивал потолок на черновой из дерева, отзовитесь пожалуйста:)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @doc0780, в принципе, рабочий вариант (с нетрепыхающимся потолком) есть. Но для этого:
    - зазор м/ду черновым потолком и натяжным должен быть не менее "2-х диаметров вытяжного воздуховода" (определено опытным путем)
    - вытяжной воздуховод вытягивает воздух из "межпотолочного пространства" и расположен по центру чернового потолка
    - суммарная площадь отверстий (для прохода воздуха в межпотолочное пространство) должна быть не меньше 10-кратной площади сечения вытяжного воздуховода (определено опытным путем)
    - отверстия в натяжном потолке должны быть распределены по всему периметру, как можно ближе к стенам
    - скорость потока в вытяжном воздуховоде должна быть не более 1,5м/с (определено опытным путем)
  3. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Ого... Вариант явно на любителя низких потолков в крупную дырочку.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я могу с использованием школьных знаний по физике доказать, что вентилирование "из инета" (то, о чем Вы спрашивали) как раз и приводит (особенно при бетоне) к плесени.
    То, о чем напечатал тезка применимо имхо может быть только на притоке (если пыли запотолочной не бояться) и точно не применимо при вытяжках из мокрых помещений (воздух с паром сами загоняем туда, где пара не должно быть по определению?). Пароизоляции контур над мокрым помещением конечно же быть обязан и никаких "реечных потолков" без башки (и без пароизоляции) не надо лепить в ванной, тогда про плесень даже на деревянных рейках можно не думать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для натяжных потолков, вообще-то, существуют направляющие "для организации вентиляции" - с перфорацией.
    Ну, или врезать в полотно потолка кучу вентрешеток d50 мм (такие тоже существуют).
    Ну а "низкие потолки", так тут надо выбирать - "Вам ехать или шашечки?"
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима, это именно на вытяжке так сделано было (ванная комната и купель, при сауне)! Никакой плесени, поскольку "межпотолочное" пространство постоянно проветривается (конденсат выдувается постоянным потоком воздуха).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не мой метод ибо при прерывистой работе, при нестандартном влагообразовании, при любом отклонении от режима вентиляции 24ч/365дней получаем протсранство, в которое пар ходи (и воздух ходи). со стенок которого возможен теплосъем и ловите условия для конденсатообразования. А вот если не пускать в зазор пар и воздух с паром, то нет проблемы никакой. Я - за меньше проблем.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @doc0780, натяжные потолки в ванной уже лет 8. Просто поверху плитки максимально прижат к основному потолку.
    Моемся мы каждое утро и влажность очень большая, но быстро выветривается после мытья.
    Так что не забивайте голову и не усложняйте. делайте натяжной потолок герметично к стенам и всем проходным отверстиям. Если есть вытяжной вентилятор через потолок - подумайте при монтаже как его будете ремонтировать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И вообще я противник лишних пространств: строить дом повыше чтобы межпотолочные пространства проветриваемые высотой от 200 до 320мм делать? если не нужен конктруктивно зазор - то зачем его делать? Кто мешает в ванной сделать потолок не натяжной. а "проветриваемый" хоть штукатуркой по бетону, хоть ГКЛ по тому же бетону хоть тот же ГКЛ по черновому потолку, а каналы провести за стеной, у стены в коробе красиво-декоративном...
    Вопросы риторические, на них отвечать не прошу никого. Призываю строителей/самостройщиков думать правильно и делать правильно. Из примера тезки - зачем высокое (при вытяжной канале 100мм это уже 200мм высоты украденной) запотолочное пространство, откуда оно там такое гигантское взялось, на хрена дом такой высокий строить (если безболезненно украдены 20см аж)? Натяжной потолок у себя в паре помещений делал с зазором в 30-40мм, сам потолок ПВХ паронепрозрачен почти, условий для "ломиться пару за потолок" нет, зачем вентилировать специально этот мизерный зазор? - ума не приложу...
  10. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Огромное спасибо, уяснил:)
  11. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Спасибо, теперь успокоился.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Добрый вечер!
    Тут спрошу, может понятнее будет.
    Сколько выводов труб делать в крыше... (если не тот раздел, пните куда нужно)
    Что имеем, кухня 8кв.м 2,5 потолки, плита газовая, топочная 8кв.м 2,5 потолки, котёл с закрытой камерой сгорания порядка 15квт,не больше, плюс в доме вентиляция естественная, плюс фановый стояк.
    Правильно я понимаю нужно 3 утеплённых вывода: кухня, топочная, вентиляция (присмотрел технониколевские, не реклама) и один холодный под фановый стояк? Или фановый тоже утеплены воткнуть?
    Проживание круглогодичное мос обл Подольск.
    Второй этаж жилая мансарда без холодного треугольника в крыше. Дом каркасник
    И ещё вопрос, про эти утеплённые выходы, как кровлю дырявить понятно, как пароизоляцию вокруз трубы проклеить тоже, а как с ввз быть? Скотч то теоретически надо со стороны кровли клеить, дабы "куча конденсата" не скапливалось у трубы при стекании по ввз или есть проверенные способы?
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ребят, а если выход вентиляции на кровлю выходил в 30см от конька, выход вилпе, он сантиметров 40, т к будет выше конька, это сильно плохо?
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    В инете есть высота воздуховода выхода вентиляционной трубы через кровлю в зависимости от расстояния от конька.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Котофей 1985, Если котел газовый с принудительным вентилятором (настенный)- то коаксиальный дымоход через стену как правило удобнее и дешевле.
    Далее:
    Топочная - 1 вентканал (не забудьте про независимый приток);
    Кухня - кухонный зонд над плитой и вентиляция - 2 вентканала.
    Санузел - Канализация и вентиляция - 2 вентканала (если санузлов несколько то вентиляция в каждом).
    PS При использовании газового оборудования необходим расчет диаметров воздуховодов (проверяются газовыми службами).
