1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    На просторах интернета находил инфу что 5мм пенофол заменяет 70мм минваты. Получается что это не правда? У меня холодных только 2метра которые уже большой толщиной не набрать, так как размеры шахты не позволяют, вот и приходится искать некий "подорожник" чтоб этот вопрос решить. Если недоутеплю то конденсат будет внутри трубы только?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Saraykin_88, если-бы это было так, то стены каркасных домов утеплялись-бы не 200мм минплиты, а 15мм пенофола!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Saraykin_88, лучший утеплитель на планете Земля - воздух. Но последний имеет недостатки в виду всяких видов подвижности. Всё, что делают утеплители - предотвращают те или иные виды перемещения воздуха. Оставшиеся предотвращаются иными способами.
    PS. Ещё лучше - вакуум. ;)
  4. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Сейчас в качестве утеплителя для систем вентиляции в основном применяют K FLEX AIR в рулонах шириной 1м. Его толщина от 6 до 32мм. Вот нашел на просторах инета таблицу:
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, не всегда утепляются самым эффективным утеплителем. Он может оказаться или дорогим, или горючим, или ядовитым, или еще каким-то :) Вата имеет коэффициент теплопроводности 0,43, а экструзия 0,35.
    Справедливости ради, у @Saraykin_88 совсем фантастические цифры
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    0,043!
    Вернее, - 0,031-:-0,07.
    А пенофол - 0,037-:-0,05
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если верить всему инету, то... Ответ правильный привел (как обычно) тезка, про коэффициенты теплового сопротивления:
    если переводить на русский цифры, то пенофол в самом лучшем случае (равно как и К-flex и прочие...) %% на 20 лучше минплиты при условиях эксплуатации А. Использование Пенофола (равно как и прочих других самоклеек и "наноматериалов") обусловлено удобством использования, простотой и безопасностью работы с материалом (технологичностью) и как ни странно - гигантской по сравнению с той же "ватой плюс пароизоляция" ценой. И имхо только в последнюю очередь "дизайном" - хорошо смотрится обернутый пенофолом вентканал. Пр цену: если уметь правильно считать, то просто офигеть можно от цены пенофола (сравнивая с минватой той же). НО - иногда приходится применять и пенофол (например каналы от рекупа внутри теплого контура до улицы достаточно быстренько оклеить 10-20мм пенофола с фольгой и будет фен-шуйненько...).
  8. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Прошу совета. собираемся брать рекуператор для дома. расход 350 кубов. диаметр воздуховодов у него 160 мм. Нужно сделать вытяжной канал.
    Хотел делать через кровлю, но как оказалась у кровельной проходки сечение трубы 120 мм реальное. Как быть, делать через проходку или всё же вести 160 трубу и выводить через стену? Но если через стену, боюсь кружака в этом месте стены.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @dnk2009, Тащить 160 трубу. Решетку в стене 200 или лучше 250. У наружных полезное сечение сильно меньше номинала.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего кружак-то появится? Воздух-то будет холодный выходить. И не влажный (в пластинчатом рекуператоре - влага сконденсируется на пластинах и сольется сольется через слив, а в мембранном - перейдет в приточный воздух).
  11. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Понял спасибо. тогда ещё один вопрос. В магазине не смогли подсказать. та же проходка внутренний диаметр трубы 120. как стыковать с канализационной 110 трубой? или надо канализационную проводить внутри этой 120 ки прям до улицы?
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Разумеется, сорри, нолик потерял.
    надо проходку канализационную.
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Возможно ли установка вент. установки в котельной с газовым котлом с точки зрения нормативки и "по жизни"?
    Как к этому относятся газовые службы
    Ленинградская область.
  14. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    И снова здравствуйте. Назрел еще один вопрос по вентиляции. Планируются натяжные одноуровневые потоки. Черновой потолок: доска 25-ка, пароизоляция, утепление эковатой.
    Вопрос как вентилировать пространство между черновым и натяжным потолком? Особенно интересует ванная комната. Монтажники потолков предлагают просто натянуть потолок. Диффузоры от принудительной вентиляции провести сквозь него, а запотолочное пространство будет вентилироваться пассивно через 2 решеточки в углах каждой комнаты. Меня этот вариант напрягает. Откуда там возьмется циркуляция воздуха?
    Вычитал на просторах тырнета 2 варианта:
    1. В проходных принудительной вентиляции делается несколько отверстий. Решеточки по углам в натяжном потолке остаются. Получается воздух будет подсасываться в эти отверстия и обеспечиться циркуляция. Но вопрос, как определить количество и размер отверстий?
    2. Принудительная вытяжная вентиляция выводиться на середину комнаты в запотолочном пространстве, а анемостат врезается в сам натяжной потолок. Получается запотолочное пространство является проводным путем для воздуха. Но как тогда регулировать поток воздуха? И не будет ли натяжной потолок ходить ходуном от такого сквозняка?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Всегда так делаем" (С). С точки зрения нормативных актов прямого запрета не находил, в ответ на "требование" "газовиков" "уберите отсюда не газовые дела" просьба "покажите запрещающий документ" обычно остается без ответа и требование снимается. Если вентсистема домашняя не будет обрабатывать воздух котельной, каналы пройдут котельную транзитом, то запретить монтаж вентустановки в котельной не получится (при соблюдении расстояний между дымоходами и "горючими материалами" и расстояний для обслуживания газового оборудования. И конечно же вентиляция котельной обязана быть ровно как по газовому проекту предписано.
    На практике обычно сдается в эксплуатацию "газ", потом делаются все прочие вентиляционные дела (для дома которые, газ сдается с вентканалом котельной конечно же).
    Если есть у кого другая практика и /или отсылка в нормы - только приветствую поправки меня.
    никак! И уж тем более не вентилировать так, как Вы вычитали в инете. За сим бред инетный позволю себе не комментировать (если комментировать каждую бредовую идею из инета, то жизней многих на это не хватит), желающий ответа "почему бред" может додуматься про пыль от коснтрукций и отделки, про выделения из них, про влажность из ванной в запотолочное пространство, про конденсацию этой влажности за потолком, про требования к воздуховоду (воздуховод это ...), опять же спрашивающий уже догадался про "шевелящийся натяжной потолок".
