1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @doc0780, В вашей схеме нет регулирующих клапанов. Без них ваша череда компромиссов будет работать кое как. На первые 4 диффузора ставить надо. Минимальный диаметр клапана 100. Т. е. с прямоугольного воздуховода надо перейти на круглый, чтобы поставить клапан перед диффузором. Замена диффузора с 100 на 125 вам ничего не даст, т. к. шум у вас будет прежде всего в магистральном канале.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Проходное сечение у зажимаемого диффузора это кольцо. Меньше длина кольца = больше щель при прочих равных - Вы правы. Но на практике шума через меньший диффузор больше. Аэродинамика - наука тонкая, я про нее не все знаю.
  3. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Благодарю за пояснение. Кажется начинаю понимать. При одинаковом потоке больший диаметр придется глушить больше, следовательно щель в нем будет уже и отсюда наверное усиление свиста
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, примерно так. НО - уменьшение диаметра диффузора со 125 до 100 точно не решает проблему. Решает - изменение схемы, абсолютно правильная аэродинамика схемы (каналы круглые, как минимум правильные расстояния "от зон турбулентности до регуляторов/ответвлений/пользовательских ушей" и правильные регуляторы.
  5. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Добрый день, дом не постоянного проживания, под вытяжку от кухонной плиты и из санузла использую пластиковый трубопровод, возник вопрос утеплителения, планирую использовать пенофол с клеящимся слоем. Какую толщину пенофола выбрать?
  6. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    С уважением, я не пытаюсь ничего, никуда притулить. Мои "дурацкие" вопросы обусловлены лишь тем, что я пытаюсь в теме разобраться, чтобы получить нормальный результат. Предотвращая длинную тираду о том, что дескать, надо обратиться к профи, которые все сделают как надо. Так вот эти "профи" уже сделали фундамент с гуляющей пятой стеной и слабой вентиляцией подпола; стены в которых свистит ветер; черновые потолки, которые по высоте как чистовые и проведение освещения и вентиляции превращается в увлекательный квест; крышу, которую пришлось перекручивать и т. д. Где их взять то в регионах этих профи? Поэтому и становимся самостройщиками и приходится с гуманитарным образованием осваивать сопромат и теплофизику. Тем людям, которые дали ответы, я очень благодарен. Просто прежде чем делать, хочу разобраться в теме, чтобы если придется эту же вентиляцию проводить в четвертое помещение, не пришлось все заново перекраивать.
  7. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Я сделал утеплителем из ппу толщиной 10 см. Результат офигенный. Даже намека на конденсат нет. Трубу изолировал от потолка до самого конца. Пенофлон мне кажется очень тонким. Сорян, 5 см толщина. 10 см это было общее увеличение диаметра.
  8. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    На круг, ну никак мне не перейти. Не от хорошей жизни я прямоугольниками делаю. Не хватит места под круг. А если поставить клапан один и ближе к выходу, там где 125 труба? Хотя с другой стороны - не проще ли в таком случае просто регулировать обороты двигателя, чтобы не создавать большой поток?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие оцинкованные воздуховоды используют для вертикальных вентканалов - прямошовные или навивные?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Любые.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вам ответили выше. Вы пришли не за советом, как правильно сделать, а за тем, чтобы одну из ваших схем одобрили. Мне предложить больше нечего.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Совсем без разницы?
    А есть ли проблема со звукоизоляцией, если оцинкованные воздуховоды размещать пакетом. Или между трубами надо какие то прокладки ставить?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А переходники со 110х55 на 204х60 - есть в магазинах?!?! :ogo:
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Мы с Вами вчера целый день обсуждали Ваши проблемы по вентиляции, но про ЭТУ ЖЕ Вентиляцию не было сказано ни слова.
  15. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Да, есть. В ЛМ лежат свободно
