1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день! Подскажите имеет право на жизнь такая организация притока, из стены с каким нибудь веерным диффузором или просто прямоугольной вент решёткой? 20191217_224216.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zzloyi, если Вы не боитесь холодного воздуха, дующего на Вас, когда Вы лежите на кровати, то конечно, - имеет;)
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @DiJo, думал сделать приток тёплым. Второй вариант потолочный диффузор 20191218_000457.jpg но более трудоёмкий и затратный.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Бризарт програмно выставляется на производительность 350. И регулировка 10 скоростей. Достаточно широкий спектр применения.
  6. eledark13
    eledark13
    eledark13
    День добрый, делаю курсовую, не могу понять, что это за воздуховоды, подскажите, пожалуйста. Название или изображения
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен. НО баня 6 на 4 ну, пусть, 3 метра в высоту. ИТОГО 72 куба. Уже 4-х кратный воздухообмен. Это какая переплата только за установку.
    А эксплуатационные расходы.
    Если что-то и ставить то как минимум в два раза меньше. Да и в отдельно стоящей бане ставить механическую вентиляцию - не сomme il faut ... ПВУ - не получиться поставить. А ПУ - накладно
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Информация урезанная
    "Воздуховоды d до 200" - воздуховоды диаметром до 200 мм. Какого вида - ? Т. к. нет никакой конкретики то это могут быть воздуховоды как прямошевные так и навивные
    Что означает значение площади ? Не понятно.
    "Воздуховоды Р до 600" - Буквой Р обычно обозначается периметр. Бывает еще А - ширина воздуховода, В - высота воздуховода S - площадь.
    Что в Вашем случае - так же большой знак вопроса, т. к., повторяюсь, мало инфы
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день. Строители смонтировали вентшахту из оцинкованных вентканалов. Вывели её на крышу, утеплили и установили колпак. Теперь встал вопрос по поводу подбора вентиляторов. Понимамаю, что поступил не правильно и нужно было думать раньше над этим вопросом. Выкладываю план помещений. Имеется газовая котельная и газовая плита.
    Общий объём помещений 1 эт. = 211 м3/2=105,5м3/ч. (минимальный воздухообмен в час)
    1 канал (160 мм./Lвозд.-4,7 м. без горизонт. участков) - ГАЗОВАЯ котельная
    2 канал (160 мм./Lвозд.-7,5 м*5kPa=37.5kPa) - рабочая зона кухни - гостинной
    3 канал (125 мм./Lвозд.-11 м*5kPa=55kPa.) - кухонный зонд
    4 канал (160 мм./Lвозд.-7,1 м=35,5kPa.) - ванна/туалет 1эт + 2 эт.
    Какие есть варианты в моём случае?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Это уже тогда самосбор, а самосбор по управлению сильно проигрывает. Микро ПУ хороших мало, да оно и понятно. Основная часть цены - электроника и управление. А у установки на 200 кубов и 500 она одинаковая. Поэтому берешь больше и выставляешь нужный расход.
  11. eledark13
    eledark13
    eledark13
    Есть только чертежи
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Получается на 2ом этажэ одна вент шахта и та через санузел?Мдя... эт вы по очереди окна в комнатах открывать будите?
    З. ы. В очередной раз убеждаюсь, прежде чем что-то сделать нужно разобраться как это правильно делается, даже если не своими руками делать. 99% работников “профи” делают свою работу на отвали или “мы всегда так делали и никто не жаловался”
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Да одна, вентшахта через санузел. Есть предложения по факту?
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    1. Треугольник под коньком утеплён, есть возможность поставить вентилятор канальный?
    2. Есть место в шахте для установки еще одного вент канала?
    З. ы. Кстати планировка такая же как у меня;) С небольшими изменениями. Свой проект сам делал. Увидел был ваш раньше может точно такой же сделал:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/476865/
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен.
    А я все равно за самосбор. И уже в зависимости от того чем греть воздух - разбираться с автоматикой. Все равно установка дешевле выйдет чем гонять переразмеренную установку на минимальной производительности .
