1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. AntonioSS
    AntonioSS
    AntonioSS
    Здравствуйте! Воспользовался вашим топик в теме "Вентиляция. Для начала. До вопросов.". Посчитал нужный расход воздуха по этажно. Для первого этажа получилось 363 м3/ч, для второго этажа 283 м3/ч. Получается что минимум для первого этажа мне нужны 3 вентканала диаметра 200мм (2 санузла, 1 кухня), на втором этаже получается что 3 вентканала диаметра 180мм (2 санузла, 1 гардеробная). Но даже чисто логически (физически уже никак, воткнули уже в стену 125мм трубы) такую вытяжку можно сделать, то чем сделать такой приток, чтобы все работало так как надо? Тем более зимой. Также, если возможно, прокомментируйте возможно ли используя по 3 вентканала на каждом этаже, имея D125 каналы, сделать правильную вытяжку. Допустим поставив канальные вентиляторы на:
    1. 2 санузла первого этажа, 2 санузла второго этажа (допустим Soler&Palau TD350/125)
    2. 1 вытяжка в кухне (либо канальник, либо просто в вытяжке)
    3. гардеробная второго этажа (настенный blauberg 125S)
  2. AntonioSS
    AntonioSS
    AntonioSS
    На всякий случай уточню, вдруг это важно. В доме будет проживать 4 человека.
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    - В первом варианте у Вас будут разные длины воздуховодов - это плохо, кстати какой Вы планируете ставить вентилятор?
    - а почему бы Вам не пройти воздуховодом круглого сечения: через 1 пом. - диаметр 125, далее переход на диаметр 110 - через 2 пом, далее переход на диаметр 100 через 3 пом. и устанавливайте свои ДПУ-100, в конце 2 отвода, а в 1-й и 2-й комнатах прямые врезки диаметром 100. Эти воздуховоды, переходы, отводы и врезки можно заказать жестянщикам или купить. Материал - сталь оцинкованная толщ. 0,5 мм. Воздуховод переменного сечения для выравнивания скоростей по длине магистрального воздуховода. Все диаметры - стандартные. С прямоугольными воздуховодами распределение скоростей будет хуже. По цене Вы особо не выиграете. Вообщем как то так...
  4. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Монтаж планируется под натяжным потолком. Уменьшение высоты потолков на 8см (это размер углового перехода на диффузоры) еще можно пережить, а вот 18-20 см минуса - это очень много. Поэтому круглое сечение не подходит однозначно.
    Вентилятор обычный канальный какой нибудь вентс 125 с его 180 кубами для начала. Если разживусь, можно будет воткнуть что нибудь более гламурное, типо Солера. На 240 кубов.
    Кстати длины тонких каналов в обоих вариантах разные будут. Правда в последовательном подключении там разница будет +-0,5 метра. Но будет.
    Или может не выеживаться, а просто сделать по этому варианту, отрегулировать диффузоры и не заморачиваться.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь.
    В обоих вариантах расход через "ближайшие" диффузоры будет значительно больше.
  6. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Понятно. Тогда получается вести отдельно каждый канал нет никакого смысла
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вентиляторы ВЕНТС и Солер такую сеть не продавят. Они рассчитаны для работы без сети т. к. у них очень низкий напор, тогда ваших 180 кубов не будет и работа пойдет на смарку. Рекомендую поставить вентилятор канальный OSTBERG СК-125А, короб 204х60 и боковые врезки 110х55. Конечно будет лучше, если на магистрали хотя бы в 3-й комнате перейдете на сечение 110х55. Регулировать диффузоры все равно придется.
  8. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Спасибо большое за развернутый ответ. По вентилятору тоже понял.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @doc0780, и все (!) 110х55 замените на 120х60. У них хоть стандартные переходники 120/204 есть. Не говоря уж о том, что проходное сечение больше (а значит и сопротивление, и скорость - меньше).
    И на каждом из ответвлений (сразу после ответвления от магистрали) смонтируйте регулирующую заслонку. Иначе, получите шум (вплоть до свиста), при регулировке диффузорами.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Технониколь, вирпласт, кровент по памяти делает Д110 теплоИЗОлированные (и без всяких колпаков!).
  11. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Ок, понял. Но в магазинах 120/60 нет:-(Только заказывать на стороне
  12. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    А если я заменю диффузоры Ф100 на Ф125 - это снизит вероятность появления свиста?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Увеличит:mad::(:no:
  14. doc0780
    doc0780
    doc0780
    Тюмень
    Не понял, а почему? Проходное же увеличится и скорость потока в диффузоре упадет. Должно меньше свистеть...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В тысячный (или десятитысячный раз) наблюдаю картину: самостройщик задает ответ, получает (почти всегда единственно-правильный) ответ, который ему не нравится и начинает метаться = притулить ответ, который кажется ему "оптимальнее". На всякий случай - подготовленный мозг почти всегда ответ обдумывает, продумывает варианты и выдает правильный, иногда единственно правильный ответ. Применить этот ответ или нет - Ваше решение, придумать вместо подготовленного мозга другое правильное решение - вряд-ли получится!
