1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. kulimuli
    kulimuli
    kulimuli
    Подскажите пожалуйста,
    можно ли установить вытяжной вентилятор как на картинке, выше, ниже и посередине? Видел где-то правило 1/3. И как это скажется на шуме, по сравнению с горизонтально установкой?
    Труба 100мм, вент TD 250/100 silent
    Спасибо
  2. toloubaev
    toloubaev
    toloubaev
    Есть же шумоглушители - вставьте его в трубу и живите тише.
  3. Lucky72
    Lucky72
    Lucky72
    Друзья!
    подскажите, как сделать вентиляцию в студии, которая получилась путем перепланировки комнаты в общежитии.
    Штатное вентотверстие имеется, но вентшахта забита/не работает.
    В голову приходит првести прямогульный вентканал из санузла под натяжным потолком.
    Как обустроить и что использовать для выхода на улицу ч/з фасадную стену, чтобы работало, не перемерзало и не тек конденсат назад в квартиру?
    Зимой температрура "гуляет" от -2С° до -40С°
  4. toloubaev
    toloubaev
    toloubaev
    Обращаться в ЖЭУ чтобы прочистили и заработала. Сами вы много не сделаете, разве что поставить бризер стенной с рекуперацией.
  5. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Здравствуйте!
    Можно ли сделать принудительную вентиляцию из жилых помещений (все помещения выведены в один вентканал и в конце установлен вентилятор).
    И отдельно сделать принудительную вентиляцию из санузлов?
    Приток будет через окна.
    К сожалению вентканалы уже проложены...
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сделать то можно. Но все это зависит от диаметра проложенного канала и объема воздуха который надо удалить. Может получиться так что у шум от этого воздуховода будет похож на взлет реактивного самолета. А может и наоборот.
    Исходник напишите.
  7. Superleo
    Superleo
    Superleo
    От каждой комнаты проложены оцинкованные трубы 125 мм и сходятся в основной канал 160 мм.
    Перед вентилятором планирую ставить шумоуловитель.
    Тут вопрос в том, не будет ли тянуть воздух из санузлов в жилые комнаты.
    Звонил в фирму продавца вентиляторов - сказали что в жилые комнаты не ставят вытяжку, а только приток. Мол вытяжка должна быть в туалете и кухне.
    Мощность вентилятора планируется в 800 куб/час. Объем жилых помещений порядка 400 куб.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вполне может.
    Все правильно сказали
    Марку вентилятора напишите. Это лучше и понятнее будет.
    И еще в догонку.
    - где находятся помещения ? (многоэажный дом, частный дом и т. д.)
    - воздуховод проложен по всей длине из металла или где-то переходит в другой материал и сечение
    - Высота вертикального канала и где ставите вентилятор.
    - Причина использования столь мощного вентилятора
    - Вообще, что хотите добиться используя такую схему ?
  9. Superleo
    Superleo
    Superleo
    И еще в догонку.
    Частный жилой дом 2 этажа.
    Везде оцинковка
    Вентилятор на крыше, Viple E220P.
    Высота канала 2-3 метра максимум.
    Как мне пояснили, рабочий объем вентилятора лолжен в 1,5-2 раза превышать объем вентилируемого пространства. Ну и вентилятор регулируемый.
    Нужна вентиляция жилых помещений.
    Вентканалы практически проложены, осталось выбрать и поставить вентилятор.
    Можно ли эти вентканалы использовать как приточку (принудительную)? Или как естественную приточку, ну и поставить вентилятор в санузле?
  10. mastel
    mastel
    mastel
    Прошу совета у специалистов с опытом, т. к. денег уже нет, живу и делаю сам.
    Вкратце 2 этажа примерно по 100 кв. м. + хол. мансарда.
    Установлена на мансарде EPVS 1100 с рекуперацией (очень доволен) выведена в стояк 2х250 красный вытяжка, синий приток.
    Поставил водяной догреватель (жёлтый). Вопрос по разводке (пока не сделал, но жить надо).
    Сначала прикинул по сечению и разветвил каждую трубу на 2х180 (первый и второй этаж), пожили- шумновато, сделал на 2 этаже 200 - норм. Теперь вопрос - какими диаметрами лучше развести по комнатам что бы потише в комнатах было и была возможность отрегулировать потоки? Высота потолка позволяет не скупиться, обыграю гипсом.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Теперь более-менее понятно.
    Если исходить из связки "диаметр воздуховода - тип вентилятора" то или воздуховод мАлого диаметра или вентилятор с завышенной производительностью.
    Если Вы данный вентилятор запустите на номинальную производительность то воздуховод прилично зашумит и никакой шумоглушитель не поможет.
    Вентилятор меньшего типоразмера для такого воздуховода подойдет.
    В любом случае более-менее нормально через 160-й воздуховод возможно пропустить не более чем 300-350 кубов воздуха.
    Не знаю почему но больше отдаю предпочтение канальным вентилятора. В первую очередь из-за того что его ставишь в помещении и к ним, обычно, нормальный допуск для обслуживания.
    К крышным же придется лезть на крышу. А если это надо будет делать зимой ?
    Возможно.
    Как вариант.
    На чердаке поставить фильтр, для очистки воздуха, вентилятор и "когда нибудь" калорифер.
    Или.
    Ставите на санузлы и кухню вытяжные вентиляторы и делаете так чтобы они постоянно работали. В этом случае через каналы в комнаты будет поступать наружный воздух.
    В холодное время года вполне возможно что в каналах могут быть перевертыши.
    Но это не лучший вариант. Больше дискомфорта чем толку от него ...
  12. Superleo
    Superleo
    Superleo
    У этого вентилятора (Viple E220P) диаметр 160 мм, как понимаю он и рассчитан на воздуховод этого диаметра.
    т. е. Принудительная вентиляция в жилые комнаты.
    Этот вариант вы не рекомендуете?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного не так. Но выход у него действительно 160-й
    Да
    Себе бы не делал.
    Не люблю холодные сквозняки и приток холодного воздуха.
    Кого-то такое наоборот устраивает.
    Так что, выбор здесь, как бы, "за Вами".
    В таком варианте, если его делать, необходимо каким-то образом регулировать подачу холодного воздуха в помещения. Вплоть до полного закрытия. Варианты есть. Опять таки - от ручного до автоматического ..
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Почитайте "Норма воздуха на человека" в разделе вентиляция.
    У вас в плане 2-го этажа не расписаны помещения и объемы воздуха, плана 1-го этажа вообще нет. Диаметры нужно считать после определения расходов воздуха по всем помещениям, а не методом тыка. Нарисуйте аксонометрическую схему со всеми длинами, поворотами, решетками и т. д. и поищите в инете как делается расчет.
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Каркасный дом. Ванна в мансардное этаже. Дырка под вентиляцию сделана в стене на уровне чуть выше колена круглая труба. Далее выше монтироплоская. Начал монтировать вентиляционные трубы, вывел по потолку до самой высокой точки прямо над ванной будущей. Будет натяжной потолок. Начали терзать сомнения в монтаже самого вентилятора.
    Мои варианты поправьте:
    1. Ставим канальный вентилятор в месте выхода в стену т. е. в нижней точке. На сколько это эффективно?
    2. Ставим классический вентилятор в высшую точку в потолке. Но меня смущает что душ рядом и влага или брызги могут как то повлиять на вентилятор. Да и как закладные сделать что бы его под натяжной потолок повесить, или это мастер по потолкам должен сделать?
    3. Или я городу полную хрень и выброс денег. Убрать всю эту конструкцию, о воткнуть классический вентилятор в стену нижней точки, просто взять помощнее.
    Что думаете?
