1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Тяжёлые мотоблоки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем grigorich919, 22.10.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    какие сомнения могут быть если абсолютно все пользователи и завод изготовитель указывают глубину обработки фрезы МТЗ 12 сантиметров ? Остается только одно купить и самому проверить :)]
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ненене, шпашибо, пока воздержусь :)]
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Рыхлитель рыхлит, фреза режет. Совсем разные слова и инструменты.
    В пыль приходится, чтобы перебить траву. Вот можно колупаться с выведением травы с участка (не уверен, что это полезно для почвы, но ладно), а можно профрезеровать и все. Гораздо быстрее получается посадить огород. Она рыхлит и уничтожает соргняк одновременно и быстро. 2 в 1. Фреза - это культивато плюс пропольник.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    какая телега? какая навеска классная? Вы же написали про отличную газонокосилку, ссылку на неё так и не показали, телеги тут какие то предлагаете, на будущее совет если сами не пользовались не надо писать хвалебные отзывы, А про косилку, заметьте не газонокосилку а про травокосилку для МТЗ единственно достойная это роторная Заря для Невы через переходной редуктор, остальные либо не производятся, либо имеют бешенную цену, дешевле покупается отдельный специализированный аппарат, который в 10 раз эффективнее
    Это снегоуборочная приставка которая 76 тысяч стоит? у нее даже механизма поворота хобота нет? слов нет...
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тогда уж фреза - фрезерует, нож- режет!
    А Вы вкурсе что многие сорняки размножаются кусочками корня? т. е. если один корень порубить на 100 мелких кусочков из них вырастит 100 новых сорняков и т. д.
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    У водянок есть огромный минус - продавцы активно заставляют клиентов хвалить их технику в обмен за ее ремонт:) об этом стоит помнить, перед покупкой.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    С уверенностью я говорю только о том что уже делал своими руками.
    Короче - " не знаю как но не так". Посмотри на фрезы, у них разные по форме и длине ножи. И разный принцип работы, но для теоретиков это сложно.
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    не логично: фреза не режет получается? Только нож режет, фреза нет? :aga: а может нож тоже нет? Нож - ножит? :aga:
    Ничего страшного в сорняках нет. Зачем мучаться? Пугаться нужно, когда сорняков нет. Вот это признак нездоровой почвы.
    Про семена и корешки:
    Биологи 6 класс:
    "Запас семян в почве. В почве всегда есть запас живых семян. Больше всего их содержится в поверхностном слое на глубине от 0 до 5 см. Но они могут заглубляться при вспашке почвы" так, что вспашкой вы получается сажаете сорняки очень не хило, потом с трудом полете, корешки то длинные. В полях деревья выростают, их только дойным ударом химии в колхозах травят потом. Так что недостатки есть и при вспашке. Се ля Ви! :)
  9. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Там ещё чебоксарская или Канаш (?) фреза есть на 17 см, если угодно. Выбор большой - это хорошо. И минская ещё есть фреза. И сморгонская и ещё одна - копия лидской. Выбор завались! Это плюс явно, а не минус.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    они все на 12 см копают и обороты у всех одинаковые ... огромный такой плюс
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Не прогневайтесь, но вот еще ссылка: 17 см глубина. глубина. https://partsad.ru/soilcutters/4766-freza-pochvennaya-pf-08-pakhar.html
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То есть по Вашему если я вспашу на шлубину 22-25см переворнув сорняки с поверхности на эту глубину, то они прорастут с этой глубины 22-25см?:aga:
    Изучайте агрономию, иначе так и будете покупать не нужные дорогие игрушки от Мтз веря в их чудодейственные свойства. ;)
    Я ещё раз повторюсь, что МТЗ с пассивным навесным и с прицепом очень хороший мотоблок, для активного навесного очень неоправданная техника.
    Вот с этого дешманского мотоблока с ротоватороми будет куда больше пользы для земли, чем от МТЗ с его активной фрезой который по стоимости будет в несколько раз дороже. ;)
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    их делают в соседнем городе, 17 см это то, то пишет продавец, а не потребитель, а вот по отзывам покупателей что копает на те же 12 см и редуктор фрезы рассыпается в первый год эксплуатации...у нас их сейчас совсем не покупают
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как владелец МТЗ и в недавнем прошлом АГРО подписываюсь под каждым словом
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Могу дополнить что если через редуктор-адаптер поставить роторную косилку Заря, получится неплохая сенокосилка, еще есть неплохая и недорогая сегментная косилка Агро, косит неплохо, стоит недорого но требует кучу внимания и кучу времени для обслуживания.
