1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Тяжёлые мотоблоки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем grigorich919, 22.10.19.
  1. Vik26
    Vik26
    Vik26
    Отвал увеличен вверх и вбок и обшит фторопластом толщиной 2,5-3 мм. К фторопласту никакая дрянь не прилипает, в том числе и сырая земля. 12 лет назад, когда обшивал, не нашёл целого куска листового фторопласта, были только плитки размером около 30х30 см. Пришлось стыковать. Думал на пару лет хватит, а там переделаю. И уже 12 лет стоит. Пашу правда в год по 20-25 соток всего.
    Спасибо за информацию. Усиленные катки видел в продаже. Насчёт недостаточной жёсткости композитных стержней, надо порыть информацию о гусенице Полярник для Бурана. Возможно она покрепче простой бурановской. Ну и любую гусеницу надо усиливать ремнями по методу Владимира Одина. Она будет жестче и на растяжение, и на кручение. Плюс будут какие никакие буртики по краям от соскальзывания опорных роликов. Но у меня пока мысли в сторону грунтозацепов. Если они не сильно будут проигрывать гусянкам, то они будут просто удобнее для моих условий.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я у себя делал одним ограничителем. Причем реализовал это на 6 месяцев раньше. Проблема решилась. Но со временем у ограничителя идет износ, думаю до конца жизни гусеницы отходят.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Те-же задачи разрешились постройкой минитрактора. С не очень большими затратами, но с относительно высокой функциональностью. Мотоблок остался мотоблоком, + отдельная единица техники в виде миника со своими возможностями.
  4. Vik26
    Vik26
    Vik26
    Ваш вариант даже лучше, чем у Одина. Звёздочки по опорной поверхности - это хорошая мысль. И ремень идёт вдоль окон ленты - при максимальной тяге не будет выгибать композитные стержни.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Сами гусеничные модули были заводского изготовления, сейчас такую конструкцию уже к сожалению не выпускают. Я дорабатывал опорный подшипник, ступицу, добавил опорные катки и добавил каток поддержки гусеницы с противоположной стороны ведущей звездочки. Ну по самим гусеницам уже выкладывал фото.
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А мотолебедку пробовали для вспашки?
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А если его еще в гусеницы одеть:super::)].
  8. Vik26
    Vik26
    Vik26
    Мотолебедку не пробовал, но интересовался. Видел, как пашут электроплугом. Основной недостаток - работать надо вдвоём, а найти помощника не всегда получается. Ну и есть сомнения технического характера. Например, электролебёдка не всегда хорошо якорилась. Кроме того, у меня самый большой участок 25х75 метров. Пашу его вдоль. Мотолебёдок с тросом 75 м не встречал. Можно, конечно, пахать поперёк, но не совсем удобно. Ну и пеший километраж будет в два раза больше. Мотоблоком показалось проще.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А захват плуга уменьшить не пробовали, пахать когда не так сыро? Фиг с ней с той горчицей, пускай меньшая запашется. Скосить перед вспашкой. Это я со своей колокольни сужу. Фторопласт бы убрал, легкости вспашки он не дает, отвал отполировал бы. Ну и конечно грунтозацепы, если уж на колесах никак, никаких гусениц и лебедок я бы не применял. А так дело хозяйское. Можно фрезой слегка пройтись сначала, потом плугом (обязательно:)). А на гусеницах я бы по болотам за клюквой ездил и по снегу катался. Это если гусеницы уже есть, а так бы вообще их не покупал.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Основной недостаток - нужно электричество в поле. Вдвоём тоже - но это уже вторично (после в поле электричество). Заякорить лебёдку можно хорошо (есть в ютубе достойные решения). Соглассен и с Вами и с Архимедом: выигрываем в силе проигрываем в расстоянии. Так вот лебёдка демонстрирует, что можно пахать с меньшим объёмом двигателя. Пахать вдоль длинный участок это правильное решение. Остаётся решить вопрос с длинной тросика, нужно выбрать трос достаточного сечения и длинны.
    Резюме: если мотоблоком проще - зачем электропулг? :)]:aga::hello::hndshk:
  11. Vik26
    Vik26
    Vik26
    К плугу особых претензий нет. Все углы проверены и выставлены. Ширина захвата и глубина тоже. Единственное замечание к плугу: при высокой горчице, она набивается между отвалом и рамой плуга. Решение видится в установке отрезного диска на плуг. Такие планы есть. Грунтозацепы буду пробовать. Выберу лучшее.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    И всё!
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В теме про мотолебедки я показывал в свое время фото, правда электролебедки, которая хорошо якорится и перемещается на колёсах. По аналогии можно сделать и с бензиновым двигателем. У заводских современных как правило распределение массы неудачное для самостоятельного удерживания на грунте.
  14. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Мотолебедочники говорят, что гораздо лучше мотоблока пашет. Не расходуются силы двигателя на проворачивание колес. Расход топлива меньше. Буксования нет. Как понимаю, чем дальше катушка, тем больше борозд берет лебедка без перестановки двигателя с катушкой.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне мотоблоком больше нравится. На вашем участке можно и минитрактором. А если так расход бензина критичен. Лучше, на мой взгляд, подклалымить вместо развлечений с лебедкой.
    Но конечно хорошая лебёдка лучше плохого мотоблока. А хороший мотоблок всегда лучше лебедки.
    Я лебедку достаточно давно делал. Когда цифровые технологии были недоступны. Изучение литературы в библиотеке и т. д. Все по классике. На это действо знакомые подбили. Недостающими материалами снабнили. Станки в доступе были.
    Но в итоге все равно плуг, момент времени. Имеют значение. Лебёдка конечно тащит, но этого недостаточно.
