1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Тяжёлые мотоблоки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем grigorich919, 22.10.19.
  1. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Здравствуйте. Кто нибудь пробовал из штатной фрезы мульчер делать? Что если вместо ножей поставить цепи.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а смысл:|:обороты небольшие сами фрезы не хуже мульчера
  3. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Вот "честно говоря" - нафига козе баян? (С)
    Мульчер лучше работать будет, когда стоит СПЕРЕДИ!
    А то сначала сомнём-укатаем траву, потом её мульчировать надо. Это как зерноуборочному комбайну проехать по пшенице и сзади обмолачивать?
    Вопрос риторический, просто для пояснения.
  4. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Два колеса особо ничего не примнут, не коток же. У тракторов мульчер с зади и нормально работает
  5. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Подскажите наружний диаметр опорного колеса фрезы? У меня изначально колеса небыло, думаю от садовой тачки поставить на 310 мм, подойдет?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 26.png можно и меньше:)или сразу барабанного типа
  7. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    Спасибо, но хотелось бы размеры родного колеса. При большом диаметре может фреза не заглубляться.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На разных марках мотоблока разные размеры фрезы, разные и размеры колеса по диаметру и ширине. Сам механизм подъёма колеса тоже отсутствует ?
  9. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    механизм есть, до 400 мм колесо войдет. взял нечто среднее. crosser cr9m мотоблок.
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Если колесо подойдет по креплению значит будет всё нормально. Но лучше Водяного использовать с самодельным барабаном.
  11. phoneuser1972
    phoneuser1972
    phoneuser1972
    Александров
    С креплением проблем не будет, работаю токарем, могу сделать ось под любое колесо. Барабан это хорошо, но пока нужно восстановить то что есть.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Провел испытания работы активной фрезы на МБ-90
    после дождей образовалась твердая корка, фреза не напрягаясь её взяла где то на 18-20 см глубины, сошник на минималке стоит...
    вот видео:
    https://rutube.ru/video/51ae68c8038f0470d7d6e1dd7d7f3f28/?r=wd
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Фрезы в активной фрезе МБ-90 стоят мотоблочные стандартные от МБ-1, на первый проход твердую фрезеруют на пол-фрезы (по валу) 18-20 см
    видео: https://rutube.ru/video/7fae164a55b5264c9eac9b1294d71e38/?r=wd
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    несмотря на то, что мотоблок очень тяжелый 160 кг сам МБ+ 30 кг передний груз + 40 кг фреза, это 230 кг без колесных грузов, с ними было бы 270 кг (+ 4х10 кг) за счет диффа управляется легко, крутится на месте.
    Ну и моё личное мнение МБ-90 фрезерует несравнимо лучше чем МТЗ или АГРО
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Мотоблок МБ-90 может и хороший, но если он фрезерует лучше МТЗ-Агро ,я бы не считал, что он и во всем остальном лучше этих мотоблоков.
