РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Лаги опираются концами на кладку. Для того, чтобы уменьшить пролет в 2 раза во избежание прогиба посередине балок подставили деревянные столбики. И сейчас эти столбики "почему-то" вдавило в грунт. Сейчас уже понимаю, что нужно было делать основательный фундамент под опоры, но имеем что имеем. Вопрос в том, как менее болезненно решить проблему. Имеет ли смысл подбивать клинья между столбами и лагами? Или какие-нибудь опоры из ж/б изготовить, а потом положить на утрамбованный грунт... Параметры: пролет 5700, шаг балок 700, Сечение балок 100х200, высота подполья 500-800
Простейшее: любой бетонный блок (не менее 250ммх300мм, к примеру, половинка поребрика) выкопать 30 см углубление, песок для выравнивания 5см, блок выровнять по уровню. Засверлить на 50 мм отступая от центра и на раствор посадить обрезок арматуры. Труба 35-50 с приваренным сверху уголком для поддержки лаг. Низ трубы с небольшой площадкой для подбивания выравнивающих прокладок из металл. полосы. Уголок привернуть саморезами к лаге, трубу снизу приварить к арматуре.
В принципе, Вы предлагаете совершенно правильное решение. Но нужно дополнительно объяснить почему сегодняшние столбики "вдавило" в грунт. Причин две: 1 - столбики упираются в мягкий насыпной грунт, который под действием давления сверху, сжимается и проседает 2 - у этих столбиков маленькая площадь опоры на грунт Уточнение: копать нужно не на какое-то расстояние в сантиметров, а до плотного материкового грунта (а это может быть и 20, и 30, и даже 50 см). Причём может быть так, что не под всеми столбами одинаковое расстояние до плотного грунта. А вот потом, на это плотное основание можно либо положить какой-то бетонный блок, как предлагаете Вы, или отлить бетонную площадку, толщиной см 15-20, на которую будет опираться: либо деревянный столб (но он рано или поздно сгниёт и потребует замены), либо металлическую трубу, как предлагаете Вы, либо выложить столб из кирпича или отлить бетонный столб. И ещё: чем будет больше площадь бетонного блока (плиты), лежащего на плотном грунте, тем большее давление сверху он выдержит, т. е. тем меньше вероятность его дальнейшего проседания.
Да, спасибо, тоже подумал про поребрик. А вот про металлическую опору не сообразил. И выкапывать ямки не подумал. Конечно, не удобно в таком ограниченном пространстве, но куда деваться... Максимальное количество работ буду производить на улице, а в подполье только монтаж
Про причину понятно. Удобнее, конечно, притащить под пол уже готовые опоры. А кирпич намокнет и рассыплется, я думаю. А как определить, что грунт материковый?
В подполье должно быть сухо. Если там сырой грунт, то это тоже одна из причин того, что Ваши столбики просели. Намокший грунт слабеет (вспомните, как мы проваливаемся идя по грязи после продолжительных дождей. Начнёте копать и определите. Сначала грунт будет очень мягкий, потом мягкий, а на какой то глубине начнётся такой, что и лопату в него трудно воткнуть больше, чем на 1-2 см. Это и будет твёрдый материковый грунт, который не копали. вот на него и нужно ставить опорную площадку под столбики.
Выясните на какой глубине находится основание фундамента. Если столбики будут глубже-мельче чем основной фундамент, то большая вероятность, что при морозном пучении грунта пол будет выпирать горбом. А вообще изначально пролет 570 без промежуточной опоры это очень рискованно.
Тоже думал об этом. Основание фундамента на глубине 1700 мм. Но так заглубиться уже, к сожалению, не получится
Вы бы посмотрели калькулятор балок перекрытия, есть такая тема. На 5700 даже 230 брус не подходит при 700 мм между балками. Конечно всё зависит от конкретной конструкции.
